23.11.2020 в 17:27:21
araxreg написал: Или нужно решетку вентиляции больше делать тоже? Сейчас такие стоят:
от таких решеток мало толку
araxreg
araxreg
Мытищи
23.11.2020 в 21:53:02
Yustas16 написал:
araxreg написал:
Yustas16 написал: Сфотографируйте стеклопакеты, однокамерный или двухкамерный, замерьте толщину профиля. Сфотографируйте фурнитуру и уплотнитель. После можно и поговорить... Иначе похоже на обсуждения надписи в лифте "Цой жив"....
Yustas16, стеклопакет однокамерный, толщина 24 мм, профиль 6см, рехау, фурнитуры у уплотнитель позже сфотографирую.
araxreg, Жесть конечно. 58 профиль, трехкамерный, да в два стекла 24 мм.. еще бы не тянуло. Замена ст/п конечно поможет снизить веяние холода немного, но сильно проблему не решит.
Радикальное решение конечно это замена рамы, как минимум 70 мм, где стенка ПВХ 3 мм, да стеклопакеты 40мм, двухкамерные с энергосберегающим одним стеклом + аргон. Что даст приблизительно 0,78 Коэф-т сопротивления теплопередаче м2°С/Вт. (Данные VEKA Softline, ст/п 40мм) А сейчас у вас стеклопакет в 24 мм дает 0,32 коэф-т.
Yustas16, принято, спасибо!
araxreg
araxreg
Мытищи
23.11.2020 в 21:53:38
dizelO, тоже думал про обогреватели на откосы, спасибо.
araxreg
araxreg
Мытищи
23.11.2020 в 21:54:57
BV написал:
BV, от каких будет толк?
23.11.2020 в 22:25:36
araxreg написал:
BV написал:
araxreg, радиатор побольше и решетки типа как на внутрипольных конвекторах
Yustas16
Yustas16
24.11.2020 в 17:23:56
BV написал:
araxreg написал:
BV написал:
BV, да куда уж больше?? Радиатор 70% ширины окна, да решетки более 50% длины подоконника. Тогда уж тепловую завесу над окном ставить )))
araxreg
araxreg
Мытищи
27.11.2020 в 12:07:29
В общем приходил оконщик (найденный по знакомству). Сказал, что рама хорошая, ее менять нет смысла. Заменит только стеклопакеты на двухкамерные с энергосберегающим стеклом. Про решетки сказал, что этих более чем достаточно. Рулонную штору нужно будет перевесить дальше от окна. Но при любом раскладе из-за надстройки второго этажа, нормальной конвекции в помещении никогда не будет.
27.11.2020 в 18:18:26
Yustas16 написал: BV, да куда уж больше?? Радиатор 70% ширины окна,
вот поэтому:
araxreg написал: потолок - 4,5м, окно - 3 х 1,3м.
Это не типовые условия, для которых написали про 70%. Теплопотери этого высокого окна больше, их надо чем-то восполнять. Наружняя стена имеет большую, площадь, и большие теплопотери чем в типовой квартирке с потолком 2.7 метра
То есть речь уже не о конвекции по окну... а о недостаточности тепловой мощности для компенсации общих теплопотерь
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2020 в 19:41:14
Добавлю что найденный оконщик это замена шила на мыло.
newsolutions
newsolutions
27.11.2020 в 21:17:26
araxreg написал: В общем приходил оконщик (найденный по знакомству). Сказал, что рама хорошая, ее менять нет смысла. Заменит только стеклопакеты на двухкамерные с энергосберегающим стеклом. Про решетки сказал, что этих более чем достаточно. Рулонную штору нужно будет перевесить дальше от окна. Но при любом раскладе из-за надстройки второго этажа, нормальной конвекции в помещении никогда не будет.
araxreg, Рассмотрите вариант электообгреваемого стекла.
araxreg
araxreg
Мытищи
27.11.2020 в 23:04:17
newsolutions написал:
newsolutions, спасибо, почитаю
