dizelO
dizelO
28.11.2020 в 12:49:30
araxreg написал:
newsolutions написал:
araxreg написал: В общем приходил оконщик (найденный по знакомству). Сказал, что рама хорошая, ее менять нет смысла. Заменит только стеклопакеты на двухкамерные с энергосберегающим стеклом. Про решетки сказал, что этих более чем достаточно. Рулонную штору нужно будет перевесить дальше от окна. Но при любом раскладе из-за надстройки второго этажа, нормальной конвекции в помещении никогда не будет.
araxreg, Рассмотрите вариант электообгреваемого стекла.
newsolutions, спасибо, почитаю
araxreg, там читать нечего, цена 1м2 в районе 10 т.р. Повесьте ИК обогреватель на верхний откос.
VladM
VladM
Саратов
28.11.2020 в 13:00:51
"Повесьте ИК обогреватель на верхний откос. " - нафига на верхний, если холодный поток воздуха вдоль стекла спускается вниз ....?
dizelO
dizelO
28.11.2020 в 18:39:16
VladM написал: "Повесьте ИК обогреватель на верхний откос. " - нафига на верхний, если холодный поток воздуха вдоль стекла спускается вниз ....?
VladM, а внизу батарея. знать нужно как конвективный поток движется.
28.11.2020 в 19:48:06
VladM, а какой ваш вариант? Куда вешаем?
VladM
VladM
Саратов
28.11.2020 в 21:14:12
Вниз конечно, в помощь теплому воздуху, недостаточный поток которого поступает из декоративных решеток от радиатора :-)
29.11.2020 в 05:11:32
VladM написал: Вниз конечно, в помощь теплому воздуху, недостаточный поток которого поступает из декоративных решеток от радиатора :-)
VladM, ну ... добавить нечего :)
dizelO
dizelO
29.11.2020 в 11:49:37
VladM, какая жуть.
araxreg
araxreg
Мытищи
29.11.2020 в 14:18:30
VladM, я наверное соглашусь с BV и dizelO - в моем случае теплый и холодный потоки сталкиваются условно на середине окна и уходят в комнату не полностью перемешавшись, отсюда и холодная тяга. Какой смысл давать холодному воздуху вообще формироваться в верхней части окна если можно поставить обогреватель который будет подогревать его еще в зародыше)
Переговорил с оконщиком по поводу подогреваемого стекла. Он считает что это не оправданные затраты. Двойной "утепленный" стеклопакет будет держать среднезимнюю Московскую температуру.
VladM
VladM
Саратов
29.11.2020 в 17:39:52
Дело конечно хозяйское... "Какой смысл давать холодному воздуху вообще формироваться в верхней части окна если можно поставить обогреватель который будет подогревать его еще в зародыше)" Если обогреватель будет стоять вверху окна, то весь подогретый воздух будет уходить к потолку, никак не смешиваясь с холодным в зоне окна. Кстати: в связи с очень большой высотой оконного блока, конвекция воздуха внутри него будет очень активной. Возможно будет полезной сделать внутри нового стеклопакета декоративные решетки\раскладки для минимизации конвективного движения воздуха.
Yustas16
Yustas16
29.11.2020 в 18:08:55
araxreg написал:
araxreg, плакал читая... Холодный воздух не формируется в верху окна, он там еще теплый. А вот в доль окна опускаясь, он становится холодным, ибо окно самое холодное место в квартире! Повесив обогреватель сверху, вы добьетесь только одного! Еще более холодного воздуха у окна, ибо конвектор вверху теплый поток под потолком погонит в верх... вы будете обогревать потолок, соседи скажут сверху спасибо... Надеюсь вы физику помните элементарную. Холодный воздух опускается, теплый поднимается. Всё просто и элементарно...
29.11.2020 в 18:59:50
Yustas16 написал: Холодный воздух не формируется в верху окна, он там еще теплый. А вот в доль окна опускаясь, он становится холодным
небольшая стилистическая поправка: немного наоборот - воздух, остывая у окна, становится более тяжелым и опускается
VladM написал: Если обогреватель будет стоять вверху окна, то весь подогретый воздух будет уходить к потолку, никак не смешиваясь с холодным в зоне окна.
Вы путаете теплое с мягким :) Почитайте, что такое ИК обогрев, как он работает и что греет.
Но по теме ИК нагревателя - считаю его не особо полезным - проще и эффективнее, как уже говорил, увеличить раза в два тепловую мощность отопительного прибора под окном (не обязательно длинной - есть еще и более толстые модели, например конвектор поставить), ну и позволить теплому потоку воздуха беспрепятственно проходить к остеклению - например поставить решетку от внутрипольного конвектора.
