morev60
morev60
21.11.2020 в 21:14:40
Господа эксперты, столкнулся с такой проблемой. Задел полотенцесушитель сильнее чем обычно, на одном из креплений появилась течь. Снял полотенцесушитель и на месте протека было 2 прокладки вместо 1. Измерил угол обнаружил такую картину Пробовал выпрямить угол не получилось. Естественно я пробовал установить полотенчик обратно, но течь не пропадает.
Как выпрямить угол или устранить течь?
strider1978
strider1978
21.11.2020 в 21:28:23
Торец трубы, выходящей из стены покажите.
Самое простое - купить и смонтировать угловые американки с уплотнением О-рингом.
morev60
morev60
21.11.2020 в 21:35:50
strider1978, Непосредственно из стены выходит такая штука
Она накручена сюда
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2020 в 21:41:58
У себя такой косяк исправлял напильником. Сточил край удлиннителя до нужного угла и зашлифовал. Поставил толстую мягкую прокладку. Ну и стараюсь не задевать.
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2020 в 22:29:26
Сточили вы удлинитель это замечательно, только вот резьба как задавала ось так и задаёт.
morev60 написал: Как выпрямить угол или устранить течь?
Угол у вас в плитке, так что выпрямить без демонтажа не получиться.
Течь устраняется прокладками, надо подобрать такое положение чтоб не текло.
Вадим М
Вадим М
21.11.2020 в 23:07:34
Герметик-прокладку автомобильный можно использовать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2020 в 01:52:22
AndyMirror написал: Сточили вы удлинитель это замечательно, только вот резьба как задавала ось так и задаёт.
AndyMirror, просто прижим американки гайкой идет не по всей площади буртика, а с одной стороны. На мягкой прокладке и без усилий вполне нормально. Подтачивание как раз и уменьшает требуемую силу прижима, меньше перепад сжима по площади прокладки. В конической американке будет все то же самое, только уплотнение будет без напильника.
Ясно же, что исправлять только переделкой выводов. Или, если позволяет место, то установкой ПС через уголки на 90, которые превратят изгиб во вращение вокруг оси.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.11.2020 в 09:59:36
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.11.2020 в 10:14:47
[тут](http://919,34 руб. -10% | Регулировка угла впускной трубы, медная насадка для душа, изогнутая под углом, эксцентричный винт, удлиненный угол, аксессуары для смесителя для душа https://a.aliexpress.com/_B0g4mJ)
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
morev60
morev60
22.11.2020 в 20:51:32
strider1978 написал: Торец трубы, выходящей из стены покажите.
Соединил американками. Все получилось. Спасибо
Вадим М
Вадим М
22.11.2020 в 22:11:54
morev60 написал: Соединил американками. Все получилось. Спасибо
morev60, так показали бы, как получилось..
