Lackadaisy
Lackadaisy
Самара
22.11.2020 в 22:35:14
Грэй написал:
sanya1965 написал: На гипсолит нельзя положить штукатурку без специальных мер...
Lackadaisy написал: А каких именно мер? Стены я грунтовала акриловой грунтовкой, которая идет и для гипсовых оснований, потом промазали бетоноконтактом, дальше все люди так же штукатурят санузлы хоть гипсом, хоть цементом.
"специальные меры" - это грунтовка. Вы её сделали. Возможно, бетонконтакт был лишним, но, под гипсовую штукатурку - не возбраняется. под цементную штукатурку бетонконтак б не подходит, поэтому у вас выбор маленький.
  • только гипсова штукатурка.
Lackadaisy написал: Как технически-то сделать выравнивание стен такой ванной?
технически, вам Нужно сделать оштукатривание по маякам.
Lackadaisy написал: У многих соседей рядом вообще с советских времен была старая плитка, положена на цементный раствор в смеси с ПВА, простояла пару десятков лет без проблем,
Вам этот способ не подходит. У вас слишком большие завалы, а ваши соседи много лет назад не задавались целью выравнивать завалы. В советские времена такие задачи перед плиточниками не ставились.
Lackadaisy написал: Может, таким же раствором и штукатурить сейчас,
нет.
Lackadaisy написал: Когда делала ремонт у себя своими руками,
если будете делать своими руками, тогда другоедело. Можно таким раствором , - с ПВА.
Lackadaisy написал: но какие у него пропорции? Когда делала ремонт у себя своими руками, я тоже мешала плиточный клей в ЦПС и штукатурку, чтобы быстрей схватилось на стенах (кирпичных), все быстро застывало
вот иделатйте также, зачем вы спрашиваете, если делали? Вспоминайте, и делайте также )))
Lackadaisy написал: Чем советский цемент в корне отличался от нынешнего?
Цемент не отличается просто сейчас другие задачи ставятсяЮ поэтому и подходы другие. Эстетика поменялась. Вот то что у вас на картинке в первом сообщении, так плитку не укладывали раньше. раньше укладывали в разбежку. Если бы вы уложили в разбежку, то вы бы не заметили, что у вас кривые стены )))
Lackadaisy написал: Или делать гипсовой штукатуркой, но разве ее можно класть под плиточный клей?
делайте гипсовой. под плиточный клей можно.
Грэй, а почему нельзя бетоноконтакт мазать под ЦПС, если почти у всех производителей на их БК написано, что он предназначен для всех растворов и на гипсовой и на цементной основе? Даже в составе у него есть цемент, замешанный на такой же акриловой грунтовке. То есть цементная смесь ложится на цементную грунтовку, и покрывается цементным же клеем. А вот цемент по гипсу и ротбанду, как я знаю, класть нельзя, ни штукатурку, ни шпаклевку цементную. Когда раньше общалась со штукатурами, все говорят, что в ванных можно только цементные составы, гипс сыреет и клей отпадет.Поэтому и решили теперь делать только цементом, но именно плиточники на это не соглашаются, им нужно, чтоб быстрей положить плитку и получить свои деньги, а нам как надежней, да и дешевле выходит.
Сергей......
Сергей......
22.11.2020 в 22:42:28
Lackadaisy написал: а почему нельзя бетоноконтакт мазать под ЦПС
Почитайте назначение бетоноконтакта. Куда его можно и нужно наносить. Хотя бы тут - https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/betonokontakt
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2020 в 22:51:16
Lackadaisy написал: как решить эту проблему с меньшими потерями денег
прям смело лист влагостойкого гипсокартона на монтажный клей в ноль на слое 1см - далее клеем и плиткой переход
Lackadaisy
Lackadaisy
Самара
22.11.2020 в 22:55:34
Сергей...... написал:
Lackadaisy написал: В итоге нашли мастера, начали с ним класть плитку с этой основной стены, и на середине стало ясно, что стена сбоку кривая, как трапеция... ...некоторые плитки по углам не промазаны, то есть под ними были пустоты,
Это не мастер.
Lackadaisy написал: Слой клея местами получился толстый, сантиметра в 2.
А что в инструкции к вашему клею написано про максимальную толщину слоя?
Сергей......, Клей плитонит, а толщина как у всех, разрешается до 10 мм. Как всегда, по женской дури решила, что больше клея значит лучше. А насчет мастера, из альтернативы были только узбеки и мальчишки лет 25-ти, видимо сразу после училища. Решили, что мужик лет сорока точно опыт имеет, да и клал он весьма ровно даже на толстый слой. Вообще больше виню себя, что сама поленилась это все промерить точно по уровню и хоть как- то свести завалы, может тогда и клея ушло бы не так много и положено было бы не на лепешки, а на ровный слой. а так углы у многих плиток явно не промазаны до конца. Затереть то можно такую кладку нормально, или затирка будет проваливаться в эти полости?
Грэй
Грэй
23.11.2020 в 04:25:56
Lackadaisy написал: Грэй, а почему нельзя бетоноконтакт мазать под ЦПС, если почти у всех производителей на их БК написано, что он предназначен для всех растворов и на гипсовой и на цементной основе?
если написано что можно, тогда можно. Раньше бетонконтакт был только для гипса, а теперЬ, гляди-ка, и цемент можно! :)
Lackadaisy написал: Когда раньше общалась со штукатурами, все говорят, что в ванных можно только цементные составы, гипс сыреет и клей отпадет.
Аналогично Раньше гипсовыми было нельзя, а теперь есть гипсовые штукатурки, которыми в ванной можно: на мешке написано, что можно :) Не любыми можно, но есть такие, которыми разрешено.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2020 в 12:58:36
Грэй написал: Раньше бетонконтакт был только для гипса, а теперЬ, гляди-ка, и цемент можно!
а как вы различаете БК и ваш любимый ГГП под цемент ? ;)
23.11.2020 в 16:39:34
Lackadaisy написал: если почти у всех производителей на их БК написано, что он предназначен для всех растворов и на гипсовой и на цементной основе?
скоро напишут, что его можно мазать на бутерброды, и ни один ремонт без него делать никак нельзя :)
Lackadaisy написал: А вот цемент по гипсу и ротбанду, как я знаю, класть нельзя, ни штукатурку, ни шпаклевку цементную.
У любого приличного производителя есть РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ грунт для работы цементными составами по гипсовым или ангидтным основаниям
Budu
Budu
Ярославль
15.12.2020 в 18:02:46
Да что все привязались к штукатурке-то?) Если слоя не хватает, ставим по уровню саморезы опорные в плоскость с шагом 250х250мм. Просто насверливаем сетку из них по стене, лучше использовать с прессшайбой, топим шляпки ниже плоскости плитки на 25мм. Дальше берем лист гвлв, вырезаем нужный кусок, замешиваем перфликс или перлфикс, короче клей для гвл и клеим гвл на лепешки, по точке в каждый квадрат из 4х саморезов. Прижимаем гвл до упора в саморезы, имеем идеальную плоскость с зазором 12мм до чистоты, чего достаточно для почти любой плитки и слоя клея под 6-8гребенку. Вроде просто расписал, даже школьник справится. Да, гвлв лучше 12мм, 10мм может играть при укладке плитки.
Ангур
Ангур
15.12.2020 в 22:10:09
Lackadaisy написал: Всем добрый вечер! ...И еще ванна может не влезть, как ее ставить - потом врезаться в оштукатуренные стены или сразу ее ставить и ровнять стены только от нее, как все делают? (Был такой вариант, но мама сразу отказалась, не хотела голую стену за ванной и ГКл короб вокруг). Очень нужен срочно толковый совет, как решить эту проблему с меньшими потерями денег. Заранее спасибо за ответ!
Lackadaisy, я правильно поняла, вы и ванну снесли ?!?! Габариты новой ванны какие будут ?
piratelo
piratelo
16.12.2020 в 01:29:15
Ставится уровень к стене или по лазеру, определяется где больше всего провал и делается маячок из любого материала хоть из плиточного клея . Допустим провал у вас сверху ,ставим наверху два маячка слева и справа.Потом по правилу выводим плоскость маяков в уровень со стеной.После того как маяки высохли выводим нашу плоскость уже по этим маякам. Маяки лучше делать из того же плиточного клея.Но это долгий процесс, хотя по материалам самый не затратный. А так вообще можно вывести уровень и плиткой , но это очень трудоемкий процесс и не каждый вытянет это. По лазеру отбить линию с каждой стороны и укладывать плитку уже по линии. Там где большой слой клея , надо с самого начала намазать клея быстросохнущего побольше и пускай он сохнет пока допустим ставятся нижнии ряды.
piratelo
piratelo
16.12.2020 в 01:33:15
Ванну если по размеру не воткнуть, придется прорезать пазы в стене и потом уже её засовывать, потом всё это дело хорошо силиконится чтобы не протекала.
