Sergik_I
Sergik_I
01.04.2007 в 14:08:43
Есть санузел с временной разводкой воды. От этой же разводки есть отвод на кухню (рис. 1). На кухне это выглядит так (рис. 2)
Как я понимаю сделано по дурацки. Собственно вопрос, как правильно вывести отвод на кухню (толщина стены 125 мм из пенобетона), чтобы потом к нему уже не возвращаться? Т.е. менять трубы только в санузле.
Посоветуйте гуру!
ДОКА
ДОКА
Старожил
01.04.2007 в 18:29:12
Sergik_I написал : Как я понимаю сделано по дурацки.
Ну так делал-то кто?:) Понимаете правильно,фитингов тут быть не должно. Самый правильный вариант-закрепить водорозетку(пресс) на специальной пластине для водорозеток,с обратной стороны стены(если доступ есть,конечно).И вкрутить удлиннитель нужной длины.
Sergik_I
Sergik_I
01.04.2007 в 19:45:46
ДОКА написал : Самый правильный вариант-закрепить водорозетку(пресс) на специальной пластине для водорозеток,с обратной стороны стены
Т.е. со стороны санузла? Доступ есть.
ДОКА написал : И вкрутить удлиннитель нужной длины
Под удлинителем понимается, просто латунная трубка с НР с двух сторон? Так а при монтаже смесителя на кухне он (удлинитель) не будет проворачиваться в водорозетке?
ДОКА
ДОКА
Старожил
02.04.2007 в 05:43:13
Sergik_I написал : Под удлинителем понимается, просто латунная трубка с НР с двух сторон?
Нет,это бочонком называется.Удлинитель-это НР/ВР.На 1/2" максимальная длина-150мм.Лучше брать Viega , очень хорошие удлинители. http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=7
Sergik_I написал : Так а при монтаже смесителя на кухне он (удлинитель) не будет проворачиваться в водорозетке?
Нет,он должен быть закручен до упора. И еще,чтобы без проблем вкрутить удлинители,купите ключ-наружный шестигранник на 12мм.
Sergik_I
Sergik_I
02.04.2007 в 09:41:04
Правильно ли я в итоге все понял.
  1. Вместо фитинга (1) ставим водорозетку: http://www.pex.ru/goods-vnd/unipipe/fitting-watter/water-in/ вот на такой планке: http://www.pex.ru/goods-vnd/unipipe/assembling/water-in/ те что в низу страницы
  2. вворачиваем в нее удлинитель - http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=7
  3. нужно ли его во что-то убирать в гофру или енергофлекс?
Sergik_I
Sergik_I
02.04.2007 в 10:24:28
Ой и еще если мне не хватит длины удлинителя можно ли будет сделать так: берется кусок МП трубы, нужной длины, и на него ставится два пресс фитинга один с ВР другой с НР и все это убрать или в гофру или энергофлекс.
mike_gnd
mike_gnd
02.04.2007 в 11:12:01
он же написал "Понимаете правильно, фитингов тут быть не должно ", а вы опять "берется кусок МП трубы, нужной длины, и на него ставится два пресс фитинга". Смысл убирать трубу - только эстетический. Вопрос только как увидеть место протечки, если потечет .
Sergik_I
Sergik_I
02.04.2007 в 11:16:59
mike_gnd написал : Смысл убирать трубу - только эстетический. Вопрос только как увидеть место протечки, если потечет
Если пресс фитинг можно монолиттить то какая разница? Но ведь было написано что длина удлинителя макс 150 мм этого может не хватить...
mike_gnd
mike_gnd
02.04.2007 в 11:34:56
"Если пресс фитинг можно монолиттить то какая разница?"- говорят, что можно. Хотя лично я использовал бы оцинкованный сгон, отрезанный под размер на месте (или изготовленный под размер).
ДОКА
ДОКА
Старожил
02.04.2007 в 11:41:41
Sergik_I написал : Правильно ли я в итоге все понял.
1.Да 2.Да 3.Не обязательно
Sergik_I написал : Ой и еще если мне не хватит длины удлинителя можно ли будет сделать так:
Если не хватит,скрутите из двух.Хотя должно хватать с запасом,учитывая толщину стены.
Sergik_I
Sergik_I
02.04.2007 в 11:54:07
ДОКА написал : Если не хватит,скрутите из двух.Хотя должно хватать с запасом,учитывая толщину стены
Я тормоз не догадался, так и сделаю!
