Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2020 в 21:50:37
Сергей...... написал: А то он и правда решит, что необходимо перекладывать.
А её и правда необходимо перекладывать. Как минимум те два куска, которые над и под. Привести этого плиточника, ткнуть мордой и переложить.
Самое простое и эффективное решение из всех прозвучавших.
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2020 в 22:08:02
Radio написал: и переложить.
Всё)))...
Сергей......
Сергей......
23.11.2020 в 22:13:12
Radio написал: А её и правда необходимо перекладывать.
Смотрю, там плитка кабанчик, с рельефом. Как избавляться от щелей под рамкой, если рамку ставить на плитку? Если в плитке будет вырез строго по рамке, то можно от этих щелей избавиться.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2020 в 22:43:28
Сергей...... написал: Как избавляться от щелей под рамкой, если рамку ставить на плитку?
Там не будет щелей. Верхний кусок надо буквально на миллиметр удлинить, нижний чуть больше. Строго до границ подрозетников. Рамка тогда ляжет на плоскости, а не на скосы.
Но вообще нормальные люди заранее об этом думают, если предполагается такая плитка.
Сергей...... написал: Если в плитке будет вырез строго по рамке, то можно от этих щелей избавиться.
Пардон, это как? Рамку в плитку утопить? :net: Я как-то видел подобное убожество, до сих пор кошмары мучают.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 22:53:19
Сергей......, в зависимости от пряморукости и фантазии:
Примерно так получится сейчас по самому простому пути:
Как можно было бы выкрутиться, если бы колхозили, но с умом: Я бы для себя выбрал этот вариант, только розетки выдвинул, чтобы рамки выступали без щелей и герметик не требовался.
Ювелирно постараться:
Ну и куча других примеров по поиску "розетки в кабанчике".
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2020 в 23:07:58
Мишутк написал: Ювелирно постараться:
Оу, как будто так и было с фабрики :applause:
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2020 в 23:57:18
Мишутк написал: Как можно было бы выкрутиться, если бы колхозили, но с умом:
Это леденящий душу трындец. :scare Врагу такого не пожелаю.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2020 в 23:59:05
MaSeVi написал: Оу, как будто так и было с фабрики :applause:
Если только плитку сделать съемной, иначе розетки будут вмурованы навсегда :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
24.11.2020 в 00:01:12
Radio написал: Если только плитку сделать съемной
Вот даже как(((...
Сергей......
Сергей......
24.11.2020 в 00:08:19
Radio написал: Там не будет щелей. Верхний кусок надо буквально на миллиметр удлинить, нижний чуть больше. Строго до границ подрозетников. Рамка тогда ляжет на плоскости, а не на скосы. Но вообще нормальные люди заранее об этом думают, если предполагается такая плитка.
С тем, что думать нужно было заранее, совершенно согласен. А вот что будет, если на фото (второе) представленных вами розеток посмотреть сбоку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2020 в 00:19:12
Radio написал: Это леденящий душу трындец. :scare Врагу такого не пожелаю.
По неопытности лет 12 назад такое делал. Ниче, до сих пор стоит, работает. Сейчас, да, из спортивного интереса и на слабо хочется повыпендриваться там где умею. Где не умею - поучиться.
Вообще, замечаю, что есть категория людей, для которых главное чтобы работало и грязь не набивалась. Так что этот вариант таким запросам удовлетворяет. По себе сужу - я именно так отношусь к санузлам (типа чисто техническое санитарное помещение).
