Антон Новиков
Антон Новиков
23.11.2020 в 15:09:43
Всё правильно собрал?
Исходно - 2 отдельных вентканала. В ванной натяжной потолок на высоте "как получится" На кухне - натяжной потолок желательно не больше 6-7 см
задача:
  1. Принудительную в саму ванную
  2. принудительную (вытяжка) на кухню
  3. Естественную на кухню
Всё на круглом пластиковом канале 125, кроме одного участка, там 205х60
Что делаю: Принудительную в саму ванную
  1. Просто выводим трубу из стены пониже, чтобы выйти уже под потолком и ставим вентилятор в стену
принудительную (вытяжка) на кухню получается 125 канал метров на 5, с одним углом 90 и двумя под 45. Плюс еще угол 90 при переходе на гофру самой вытяжки
Естественную на кухню А вот тут все сложно, так как надо как-то не конфликтовать с потолком в ванной и на кухне. Я придумал где-то ближе к стене перейти с круг 125 на прямоугольник 204х60, а потом с этого прямоугольника выйти вниз угловым соединением и в него воткнуть анемостат. где-то там еще по дороге стоит обратный клапан, чтобы при включенной вытяжке кухни выдувало в вентканал, а не обратно на кухню же.
Вопрос - всё правильно собрал? Нигде не ошибся? А можно было как-то лучше сделать?
23.11.2020 в 15:57:04
Антон Новиков написал: Принудительную в саму ванную
будете гонять ее 24*365? :)
Антон Новиков написал: Вопрос - всё правильно собрал?
ответ - плохо
Антон Новиков
Антон Новиков
29.11.2020 в 03:13:34
BV, И что не так? Где ошибки и как надо было?
Антон Новиков
Антон Новиков
03.12.2020 в 12:35:39
BV написал: да практически везде
BV, А поконкретнее?
svpolosin
svpolosin
09.12.2020 в 15:33:39
Антон Новиков, в вашей схеме, как мне кажется, не будет работать обратный клапан. На место него и на отводе к вытяжке надо ставить клапаны с электроприводами - когда работает вытяжка, то канал естественной вентиляции (ВЕ) будет перекрыт, а канал вытяжки открыт, в ином случае - наоборот и для ВЕ будет всего лишь один канал забора воздуха хоть с какой то тягой. P.S. я пробовал совместить принудительную и естественную вентиляцию для туалета и ванной одновременно с применением обратных клапанов, они не удовлетворительно работали с накладными вентиляторами S&P, может они слабые, но громкость при их работе была в приоритете.
09.12.2020 в 15:45:51
BV, А поконкретнее?
Антон Новиков, диаметры, клапан, соединения под прямым углом, расположение входа ЕВ
