Gackt
Gackt
23.11.2020 в 18:25:27
Добрый день. Шумит принудительная вентиляция в новостройке. Этаж предпоследний. В МОПе стоит квадратная труба, которая идет вдоль этажей. На последнем этаже в трубе стоит вентилятор(ы). От этой трубы идет сильный гул, который распространяется вниз. Между МОП и кухней, тонкая стенка из пеноблоков, которые нифига не шумоизулируют! Было решено подходить к проблеме с двух сторон: 1) пинать УК и застройщика 2) шумоизолировать квартиру В связи с этим два вопроса: 1) Вообще можно ли как-то технически решить эту проблему? Это физически возможно? К сожалению, никто (не УК, не представитель застройщика) не может внятно ответить. 2) Можно ли шумоизолировать квартиру так, чтобы гула не было? В идеале именно в МОП надо класть шумку, но это сделать нельзя. Гул-вибрация идут именно от стены, примыкающей к МОП.
24.11.2020 в 02:23:52
Gackt написал: 1) Вообще можно ли как-то технически решить эту проблему? Это физически возможно?
да. да. но не на 100% конечно
Gackt написал: 2) Можно ли шумоизолировать квартиру так, чтобы гула не было?
крайне сложно. Первичное - подбор малошумного хорошо СБАЛАНСИРОВАННОГО вентилятора, его установка на демпферах, вибро/звукоизоляция воздуховода, виброразвязка секции с вентилятором от самого воздуховода гибкой вставкой и тд и тп. В идеале - перенести место установки... например на крышу, где обычно и делают...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2020 в 12:23:34
Gackt написал: От этой трубы идет сильный гул
вам надо понять это гул потока воздуха или шум от работы вентилятора если вентилятор - выше все рассказали как делать если шумит поток - нужно снижать скорость ( уменьшать производительность вентилятора )
24.11.2020 в 12:39:14
fhntv написал: если шумит поток
возможно ошибки в монтаже воздуховода - выступающие части внутри и тд виброподвесы-опоры крепления воздуховода
Gackt
Gackt
26.11.2020 в 00:46:36
Вчера они сделали чуть тише вентиляторы. Как я понимаю, скорость уменьшили, потому что в квартире не так холодно стало.
Но все равно очень слышно. Ведь хочется абсолютной тишины. Вот в доме, где я сейчас живу, я не слышу вентиляторов совсем, а живу я на последнем этаже. Неужели нельзя так же сделать?
Сегодня дверь на крышу открытой оставили.
Gackt
Gackt
26.11.2020 в 00:48:11
https://vimeo.com/user127916233/review/483770964/4a618e07bf
26.11.2020 в 01:36:02
Gackt написал: где я сейчас живу, я не слышу вентиляторов совсем, а живу я на последнем этаже. Неужели нельзя так же сделать?
Вы задаете риторические вопросы в воздух, потому как без подробного обследования ответить вам могут только экстрасенсы, а починить - телепаты.
Irina74
Irina74
26.07.2025 в 08:08:38
Добрый день! А Вы как-то решили эту проблему? У нас на крыше поменяли вентиляторы, завибрировпда квартира. Предпоследний этаж. Застройщик и УК сказали, что это я сама виновата, поскольку при ремонте поменяла металлические трубы внутриквартирной разводки вентиляции на пластиковые и сняла дефлекторы. Я не помню, чтобы у меня были дефлекторы, планирую их восстановить. Но понимаю, что проблема не в них.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.07.2025 в 08:26:11
Irina74 написал 26.07.2025 в 08:08
вентиляторы
И виброизоляция.
Звукоизоляция
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.07.2025 в 08:38:34
В чем причина замены? Пластик красивее выглядит? Еcли уж строго подходить, то пластиковые трубы шумнее металлических.
ИМХО (IMHO)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2025 в 09:10:03
АлександрААА написал 26.07.2025 в 08:26
И виброизоляция.
Ага, в природе правда существуют только звукоизоляция и виброопоры. Но у нашего «акустика@ даже всетречается резонансная частота пружины 3,2 Гц))) сходил бы он в среднюю школу доучиться немного, было бы здорово, но уже не так весело.
Narrenfreiheit
