strider1978
strider1978
29.11.2020 в 21:22:23
zvezdopad написал: отсюда и вполне логичный вывод о конвертировании в обратную сторону.
Вообще не логичный. Примерно как фарш запихивать в мясорубку спереди, рассчитывая по итогу получить куски мяса.
Marozoff
Marozoff
Муром
29.11.2020 в 21:37:29
zvezdopad написал: И будет вполне удовлетворён покупкой.
каким образом? по теме топика нужно к видеокарте с VGA выходом подключить кинескопный телек с видеовходом в виде "тюльпана" - тоесть VGA нужно конвертировать в AV - железяка по вашей ссылке так преобразовывать сигнал не умеет - в третий раз цитирую продавца-китайца:
5.Video Signal transfer from Composite RCA/ AV / S-video to VGA, it can NOT be use reversely.
Marozoff
Marozoff
Муром
29.11.2020 в 21:39:59
zvezdopad написал: Что я сделал не так?
запостили ссылку на железку, которая не подходит для обозначенной в топике задачи и упорно утверждаете, что железяка "то, что надо!"
Микитович
Микитович
29.11.2020 в 22:28:45
Чего проще для доказательства сфотографировать имеющуюся гаджетину что бы было видно и надписи и модель. Иногда бывает что переклинивает или брякнешь чавой то не того. Ничего в этом страшного нет - если человек конечно с нормальным менталитетом, ну признаешься что немного юзанул, с кем не бывает.
Более 10 лет пользовался разными ТВ приставками (external) для просмотра кабельного ТВ на LCD-мониторе. Последним был Compro VideoMate W600, звук выводил на отдельные колонки с усилителем D-класса (обрезок ISA-аудиокарты вроде как Sound Blaster Pro). Эта гаджетина управлялась пультом как и ТВ и выдавала с аналогового кабельного ТВ VGA-сигнал с разрешением до 1680х1050 60 Гц, кроме того имела вход VGA - для вывода на тот же монитор. Снял за ненадобностью в 2014 году.
А вот что бы VGA преображопывать в композит - не встречал. Хотя, "есть много друг Горацио такого что и не снилось нашим мудрецам".
Marozoff
Marozoff
Муром
29.11.2020 в 22:36:21
Микитович написал: А вот что бы VGA преображопывать в композит - не встречал.
так вотжешь, у техже китайцев, тока то, что дохтур прописал
strider1978 написал: Тут https://aliexpress.ru/item/4000503640787.html
zvezdopad
zvezdopad
30.11.2020 в 08:10:20
strider1978 написал: Вообще не логичный. Примерно как фарш запихивать в мясорубку спереди, рассчитывая по итогу получить куски мяса.
Почему-же нелогичный? Ведь, как вам должно быть известно, данных конвертеров имеется 2 вида - один из компонентного в композитный сигнал, а другой - из композитного в компонентный? Так, что мешает объединению обоих видов в одну коробочку? Т.е. сделать конвертер - универсальным?
zvezdopad
zvezdopad
30.11.2020 в 08:13:16
Marozoff написал:
Marozoff,
А я уже в который раз повторяю вам - посмотрите на другую "коробочку" с аналогичным содержимым. Только, с другой надписью по верху "коробочки". И несомненно обнаружите устройство, вполне справляющееся с подобной, "грандиозной проблемой".
zvezdopad
zvezdopad
30.11.2020 в 08:15:58
Микитович написал: Чего проще для доказательства сфотографировать имеющуюся гаджетину что бы было видно и надписи и модель.
Я сделал даже больше и лучше - ДВАЖДЫ выкладывал ссылку на столь фантастическое для вас устройство. И, аналогично, ДВАЖДЫ выкладывал его фотографии. Вам мало ДВУХ раз? Хорошо, если настаиваете - могу выложить их и в третий.
Marozoff
Marozoff
Муром
30.11.2020 в 08:21:02
zvezdopad написал: на другую "коробочку" с аналогичным содержимым. Только, с другой надписью
так зачем раз за разом постить ссылки на ненужные в этой теме железки, если можно один раз запостить то, что надо?
zvezdopad написал: Я сделал даже больше и лучше - ДВАЖДЫ выкладывал ссылку
вы дважды выкладывали то, что работает в обратную сторону поставленной в топике задаче!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.11.2020 в 08:22:07
!#[https://youtu.be/0pAygK0P9qk?t=139]
Специально для тех кто очень очень ..... ( в танке) Тайм код 2.20
ser000
ser000
30.11.2020 в 09:25:47
Marozoff написал: так вотжешь, у техже китайцев, тока то, что дохтур прописал
Есть то оно есть, но по цене БУ монитора 15"-19" и в данном варианте/случае лучше взять монитор, а ещё лучше взять новый хороший монитор или телевизор, в качестве второго использовать имеющийся монитор, ну и выбросить уже старый компьютер и старый телевизор что бы не было соблазнов на сомнительные эксперименты.
