СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.12.2020 в 20:20:02
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: Все "бытовые" реле рвут только фазу.
Да даже если бы и ноль рвался, автору это никак не поможет)))...
Разумеется.
05.12.2020 в 20:39:32
Вопрос в том безопаснее ли это чем зануление (то что предлагается местным электриком).
А вы уже прошлись от места ввода кабеля в дом до этажного щитка? Где тогда фото и описание увиденного?
mrsoul
mrsoul
05.12.2020 в 20:51:37
BV написал: А вы уже прошлись от места ввода кабеля в дом до этажного щитка? Где тогда фото и описание увиденного?
То что видно описал, могу приложить фото этажного щитка, если имеет смысл.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.12.2020 в 21:04:36
mrsoul написал: Зануление по мне явно хуже чем какой-то другой обдуманный вариант.
А у Вас что нарисовано?
mrsoul написал: Хочется выбрать меньшее зло.
Ваша схема - большее зло.
mrsoul написал: Думал использовать ABB CM-EFS.2P
Вы описание его читали?
mrsoul написал: А как он может появиться по тому что я нарисовал?
При обрыве стоякового нуля до Вашего ответвления на нуле после обрыва может появиться опасный потенциал. Соответственно, он будет и на всех корпусах, к нему подключенных. Никакое УЗО или диф ничего не увидят.
mrsoul написал: Реле напряжения отключит фазу?
  1. В вышеописанном случае фазное напряжение может какое-то время оставаться в пределах рабочего диапазона.
  2. У Вас в цепи нуля аж ТРИ коммутационных аппарата (если использовать реле + контактор). Вы абсолютно уверены, что он, то бишь ноль, гарантированно останется целым?
mrsoul написал: Я не хочу что-то изобрести, а сделать оптимальное решение при сложившихся обстоятельствах
По Вашей схеме этого никак не скажешь.
mrsoul написал: Думаю что и при наличии заземления по Правилам, что-то может пойти не так.
А Вы с ними знакомы?
П. С. В домах с электроплитами ноль должен быть в приличном состоянии. Но как оно на самом деле, нужно смотреть.
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2020 в 21:33:56
Нет...
05.12.2020 в 21:34:16
mrsoul написал:
mrsoul, .... от места ввода кабеля в дом. Обычно в подвале...
mrsoul
mrsoul
05.12.2020 в 22:18:10
СтранникXXI написал: А у Вас что нарисовано?
В моём простецком понимании, зануление это подключение защитного проводника мимо устройств защиты и управления, т.е. как делали все известные мне домовые электрики. Видимо моя схема тоже зануление, раз Вы так спрашиваете.
СтранникXXI написал: Вы описание его читали?
Читал, но видимо не до конца, раз такой вопрос. Но к слову, на форуме его обсуждали как раз в контексте двухполюсной коммутации.
СтранникXXI написал: При обрыве стоякового нуля до Вашего ответвления на нуле после обрыва может появиться опасный потенциал. Соответственно, он будет и на всех корпусах, к нему подключенных. Никакое УЗО или диф ничего не увидят
СтранникXXI написал: В вышеописанном случае фазное напряжение может какое-то время оставаться в пределах рабочего диапазона.
Для этого и стоит диф. общий на входе, через него идут оба проводника до выделения PE. При касании корпуса какого-то прибора, он должен сработать, т.к. будет утечка.
СтранникXXI написал: Но как оно на самом деле, нужно смотреть.
В щитке все нули подключаются непосредственно к щиту. Фотографию форум не даёт загрузить почему-то.
MaSeVi написал: Нет...
Не понимаю почему, либо мы о разном. Если при отключении вводного ВН или АВДТ ноль разомкнется, а фаза - нет, то на реле пропадёт напряжение и оно обесточит все два проводника.
По ответам видно что тема не из любимых :) Но я так и не понял чем мой вариант опаснее отсутствия заземления или "зануления" (когда "заземление" идёт в обход УЗО / диф. автомата). Буду благодарен если поможете разобраться.
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2020 в 22:33:36
mrsoul написал: то на реле пропадёт напряжение и оно обесточит все два проводника.
Не обесточит. Реле нужно сравнивать что-то с чем-то, а в таком аспекте это сделать оно не сможет. В этом случае, у Вас кагбэ пропадёт напряжение в домашней сети, как линия - и всё...
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2020 в 22:40:48
Да.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.12.2020 в 00:13:39
mrsoul написал: Для этого и стоит диф. общий на входе, через него идут оба проводника до выделения PE. При касании корпуса какого-то прибора, он должен сработать, т.к. будет утечка.
:cool:
Представляю себе эту картинку. Стоят стиральная машина, плита, микроволновка, посудомойка, системник и прочее на изоляторах. Прикасаешься к чему либо и свет во всей квартире гаснет! :D
06.12.2020 в 00:30:25
ПPOPAБ, без всяких изоляторов клиент жил с фазой на всех корпусах (после электромонтажа западенцев) ГОД - ни разу УЗО не сработало. Фаза случайно взялась от линии, и ..... западенцы откусили PE на вводе, взяли деньги и свалили. Только вот сковородки клиент с пластиковыми ручками покупал :)
