Serge3leo
Serge3leo
06.12.2020 в 02:43:41
mrsoul написал: Но я так и не понял чем мой вариант опаснее отсутствия заземления или "зануления" (когда "заземление" идёт в обход УЗО / диф. автомата).
Хм. ;) Ну, например, в вашем варианте входное QFD потеряла свою дополнительную функцию: дополнительная защита от прямого прикосновения, т.к. судя по схеме, отдельные QFD предусмотрены только для линий стиральной машины и плиты.
А в норме, если сунуть пальцы в розетку, один на PE, второй на L, должны сработать, как групповой, так и входной ВДТ/АВДТ. А у Вас входной не будет срабатывать, и т.д. и т.п.
mrsoul написал: где-то в подвале, будет изменение напряжения, при котором сработает реле
Где-то в подвале "нулевой защитный проводник" соединяется со всеми стояками и арматурой без всяких реле, поэтому и у Вас, самое безопасное, соединять напрямую.
mrsoul написал: до лучших времён.
Лучшие времена в вашем доме насупили ещё в 80-х, в момент постройки. Зачем эти метания? В ПУЭ-76 (изд. 5) чётко указано "Этот провод присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии)."
mrsoul написал: Вопрос в том безопаснее ли это чем зануление (то что предлагается местным электриком).
Нет, этот (ваш) вариант опаснее.
mrsoul написал: Как мне кажется, по крайней мере, от обрыва нуля защитит.
Нет, ваш вариант на обрыв нуля даже не будет реагировать в 3/4 случаев, тем более что и отключать он будет только фазу. Да и вообще не факт, что в вашем доме обрыв нуля представляет значимую опасность.
P.S.
Есть методы, типа разрядника или защитного диода между нейтралью и стояком водопровода/газопровода/отопления, что б входной ВДТ/АВДТ сработал при разности потенциалов между СУП дома и нулевым защитным проводником. Но вашем случае, сначала надо проверить состояние, см. ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли" , и с вероятностью 146% у Вас всё в пределах нормы и эти приблуды на фиг не нужны.
P.P.S.
В качестве хохмы, отметим, ещё один способ, если все квартиры поставят реле напряжения от УЗМ-5хх Меандра (это важно, у них правильный выпрямитель), то при обрыве нуля все отключатся ;) Но, ... ;)
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2020 в 14:33:03
Serge3leo написал: А в норме, если сунуть пальцы в розетку,...
До чего хорошо сказано! :yu:
Давно потерял народ представление о нормах и приличиях. А тут читаю — и как будто в лучшие времена вернулся! :a
