IIIмель
IIIмель
Рязань
29.11.2020 в 06:23:48
Рассматриваю два варианта каменок: 1) Каменка на 3.6 Квт и Диф на 20А? 2) Каменка на 6 Квт провод на 4 мм2 и Диф на 25А или 32А?? Провод кину с щита отдельно.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.11.2020 в 08:44:08
документация на каменку есть? что рекомендует производитель?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.11.2020 в 09:22:18
IIIмель написал: Каменка на 6 Квт провод на 4 мм2 и Диф на 25А или 32А
На 25 А не маловато ли будет? На полную мощность 6 кВт диф на 25 А будет греться и в конце концов отключится тепловым расцепителем. На 6 кВт диф нужен на 32 А. Если диф на 25 А, то медный провод должен быть 4 мм2. Если диф на 32 А, то медный провод должен быть 6 мм2.
ИМХО (IMHO)
dokar
dokar
Мадонатор
29.11.2020 в 15:40:21
на 25 А будет греться и в конце концов отключится тепловым расцепителем ADM05, Чему там греться , 1А перегруза от номинала.
Да, ни фига.
IIIмель
IIIмель
Рязань
29.11.2020 в 19:13:41
dokar, А провод на 4мм выдержит?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2020 в 19:39:38
ADM05 написал:
ADM05, что за региональные нормативы вы приводите ???
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
1,5 мм² = 21А = 4,83 кВт 2,5 мм² = 27А = 6,21 кВт 4 мм² = 36А = 8,28 кВт
При самых скромных подсчетах... ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2020 в 19:51:48
IIIмель написал: dokar, А провод на 4мм выдержит?
Вы не знаете как получить ток зная мощность прибора ?
IIIмель написал: 1) Каменка на 3.6 Квт
3 600 Вт /230 В = 15,65 А
IIIмель написал: 2) Каменка на 6 Квт
6 000 Вт /230 В = 26,09 А
Соответственно Автоматический Выключатель 16 и 25А. Сечение 1,5 мм² и 2,5 мм². Многие производители прямо запрещают ВДТ (дифференциальную защиту) для электрокаменок. Да еще - следует применять термостойкий кабель.
29.11.2020 в 19:58:29
ПPOPAБ, на воздухе.... А в трубе? Или поправочные коэффициенты? IIIмель, непосредственно к каменке подвод должен быть термостойкий
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2020 в 20:05:08
BV написал: А в трубе? Или поправочные коэффициенты?
Ссылочку откройте... ;)
29.11.2020 в 20:35:07
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, ну то есть в трубе = на воздухе?
И да... там при Т=25, в бане может быть потеплее
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2020 в 20:47:46
BV написал: ну то есть в трубе = на воздухе? И да... там при Т=25, в бане может быть потеплее
Это типа для нагрузки на каждой из трёх жил... Так что с запасом. Если каменку кабелем обматывать то пожалуй нужно на размер больше брать кабель. :p
