Kamyshik8
Kamyshik8
29.11.2020 в 17:43:33
Добрый день. Хочу сделать пристройку к дому 7 на 12 метров из газоблоков. Фундамент ленточный. На какую глубину нужно его заглубить. Живу в омской области. Данные о промерзании не могу найти. Грунтовые воды присутствуют. Подскажите пожалуйста.
Nicorus
Nicorus
03.12.2020 в 19:30:30
Можно не заглублять сильно, достаточно малозаглубленный ленточный фундамент, но чтобы защитить от промерзания, нужно утеплить техноплексом цокольную часть и отмостку.
Kamyshik8
Kamyshik8
05.12.2020 в 14:10:50
Nicorus, спасибо.если траншею выкопаю на метр,20см щебнем,10см песком.опалубку несъемную из пеноплекса-фундамент 70см и над землей будет 60см, арматура стальная 12мм. Норм так?
Грэй
Грэй
05.12.2020 в 14:56:41
Kamyshik8, проще всего начать копать от дома, на глубину существующего фундамента. Сделать фундамент такой же глубины как под домом, и не париться.
05.12.2020 в 19:52:20
Если фундамент дома не утеплен, а пристройки - утеплен и есть вода - будет не гуд
Kamyshik8
Kamyshik8
08.12.2020 в 10:19:27
BV, а как сделать гуд?
Kamyshik8
Kamyshik8
09.12.2020 в 13:39:42
Грэй, он из фбс. Не проще это- узнать глубину старого
09.12.2020 в 14:03:56
Kamyshik8 написал: Данные о промерзании не могу найти.
Вряд-ли вы искали...
Грэй
Грэй
09.12.2020 в 17:40:12
Kamyshik8 написал: Грэй, он из фбс. Не проще это- узнать глубину старого
Kamyshik8, вы непонятно излагаете. 1)он - это что? 2) Не проще, чем что? И что может быть проще, чем узнать глубину "старого"?
Kamyshik8
Kamyshik8
09.12.2020 в 19:32:06
BV, ну два метра и дальше что
Kamyshik8
Kamyshik8
09.12.2020 в 19:34:01
Грэй, он это фундамент дома.такой же делать не проще.фбс в два ряда вниз. Нет подъезда для крана
