Kamyshik8
29.11.2020 в 17:43:33
Добрый день. Хочу сделать пристройку к дому 7 на 12 метров из газоблоков. Фундамент ленточный. На какую глубину нужно его заглубить. Живу в омской области. Данные о промерзании не могу найти. Грунтовые воды присутствуют. Подскажите пожалуйста.
Nicorus
03.12.2020 в 19:30:30
Можно не заглублять сильно, достаточно малозаглубленный ленточный фундамент, но чтобы защитить от промерзания, нужно утеплить техноплексом цокольную часть и отмостку.
Kamyshik8
05.12.2020 в 14:10:50
Nicorus, спасибо.если траншею выкопаю на метр,20см щебнем,10см песком.опалубку несъемную из пеноплекса-фундамент 70см и над землей будет 60см, арматура стальная 12мм. Норм так?
Грэй
05.12.2020 в 14:56:41
Kamyshik8, проще всего начать копать от дома, на глубину существующего фундамента. Сделать фундамент такой же глубины как под домом, и не париться.
05.12.2020 в 19:52:20
Если фундамент дома не утеплен, а пристройки - утеплен и есть вода - будет не гуд
Kamyshik8
08.12.2020 в 10:19:27
BV, а как сделать гуд?
Kamyshik8
09.12.2020 в 13:39:42
Грэй, он из фбс. Не проще это- узнать глубину старого
09.12.2020 в 14:03:56
Kamyshik8 написал: Данные о промерзании не могу найти.
Вряд-ли вы искали...
Грэй
09.12.2020 в 17:40:12
Kamyshik8 написал: Грэй, он из фбс. Не проще это- узнать глубину старого
Kamyshik8, вы непонятно излагаете. 1)он - это что? 2) Не проще, чем что? И что может быть проще, чем узнать глубину "старого"?
Kamyshik8
09.12.2020 в 19:32:06
BV, ну два метра и дальше что
Kamyshik8
09.12.2020 в 19:34:01
Грэй, он это фундамент дома.такой же делать не проще.фбс в два ряда вниз. Нет подъезда для крана
Грэй
09.12.2020 в 19:43:43
Kamyshik8, Я не говорил вам делать фундамент из фбс. я говорил, что нужно делать фундамент такой же глубины:
Грэй написал: Сделать фундамент такой же глубины как под домом
Вы как пишете (один пишу, семь на ум пошло"(с).), так же, видимо, и читаете ..... :)
Nicorus
07.02.2021 в 23:47:54
Утеплить по факту XPS нужно будет весь фундамент - и основного и пристройки. Желательно сделать и отмостку по периметру и такж утеплить ее. Это будет профилактикой против сил морозного пучения.
Katya1
09.07.2021 в 12:40:56
Нам сказали мінімум метр в глибину робити. Ми собі одразу замовили спецтехніку https://www.skb.lviv.ua/orenda-ta-poslugi-mini-ekskavatora/ яка це все і зробила. Дуже задоволені їхньою роботою.
Nicorus
29.10.2021 в 13:01:23
На метр в глубину - так почти не делаю уже. Есть технологии устройства малозаглубленных фундаментов, а чтобы их не давило силами морозного пучения, утепляют XPS и делают утепленную отмостку.
