kkwik
kkwik
30.11.2020 в 16:34:37
Доброго времени суток читающим.
В квартире два сквозняка - один со стороны двери, другой со стороны стен. 1) Дверь. Железная. Дверной проём прошёл пеной, запенил от души, но оказалось, что дует через микрощели в местах, где дверь примыкает к коробке. Пробовал резиновые уплотнители, но они не держатся на металле. Изолоновые уже в первый же день начинают отклеиваться, на второй они уже валяются на полу. Как быть в данной ситуации?
2) Панелька I-515/9. Дует сквозь стены. Одна стена межквартирная - на ней снял обои, нашёл несколько трещин, которые сейчас пеню и потом буду штукатурить. Но вторая стена, которая со стороны балкона - там несколько микротрещин, сквозь которые сквозняка не ощущается, но воздух просачивается где-то сквозь стены ещё. Тепловизора нет, пробовал со свечой пройтись вдоль стены, но ничего конкретного не смог найти - на вид стена как стена. Как найти и устранить сквозняки?
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.11.2020 в 16:41:03
У меня с точностью наоборот, как только поставил современные окна при любом удобном случае проветриваю квартиру, устраиваю сквозняки. То что тянет иногда через входную дверь считаю благом - поступает воздух. Говорю вполне серьёзно,никакой иронии...Если не проветривать - появится грибок на глухой стене, уже один раз выводили...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
kkwik
kkwik
30.11.2020 в 16:45:32
Андрей?, абсолютно такая же ситуация. Если не проветривать, то в комнате ощущается спёртый воздух, и потому находиться долго в ней непросто. Однако устраивать проветривание ей желания особого нет, ибо и без того холодно за счёт просачивающегося сквозь стены холодного воздуха.
Upd. С внешней стороны (балкона) швов нет, оттуда сквозняка не ожидаю.
30.11.2020 в 23:57:29
kkwik написал: Как быть в данной ситуации?
очищать металл, и возможно пройтись перед приклейкой быстросохнущим лаком. Без нормальных уплотнителей чуда не случится....
kkwik написал: Как найти и устранить сквозняки?
просто рукой пройтись по стене.... Все форточки должны быть закрыты.... И тепловизионное обследование заказать нынче не проблема и не дорого. Это быстрее чем шарить руками по стенам
kkwik написал: того холодно за счёт просачивающегося сквозь стены холодного воздуха.
а не просто стены холодные? :) Был капремонт с утеплением фасада, или как построили? Таких домов немало в Тушино. И там же видел как их утепляют... Если как построили - то у этих домов так себе теплоизоляция стен, поэтому их и утепляли..
sanya1965
sanya1965
01.12.2020 в 01:39:50
kkwik, резинки прикрепить уголками (или полосками) на коробку. Размеры и цвет уголков в соответствии с эстетическими предпочтениями... Это если быстро и дёшево... А так, есть двери с тройным контуром уплотнения, там не то что сквозняк, там ШИ полноценная... По стенам -без тепловизора не обойтись, если малой кровью. А если большой кровью, то надо снимать обои и зачищать всю шпатлёвку, в т.ч. в углах...
Ratmir77
Ratmir77
22.12.2020 в 18:58:19
Всегда рекомендую заказчикам при капитальном ремонте квартиры класть на стену утеплитель. Во-первых, шума меньше. Во-вторых теплее. Для внутренних работ советую использовать супер плиты Isoroc. Они тонкие, поэтому место не крадут, а работают, как надо. Их же советую и в перегородку ставить при перепланировках. Так у тебя пара слоев гипсокартона. А тут сразу и утепление, и шумоизоляция. Работаем всегда в респираторах и защитке от греха. Она, вроде, не сыпется и встает нормально. Но пыль все равно есть. Хозяев на время работы с плитами просим уехать куда-нибудь. В остальном нареканий нет никаких. Уже давно isoroc используем, и не одной жалобы за это время не было.
