VladCv
VladCv
30.11.2020 в 17:59:15
Гидролок проработал 4 года и один привод вышел из строя. Обнаружил, что в коллекторе движка кз. Поскольку приводы отдельно от кранов не продаются, решил купить привод с краном. Вопрос вот в чем: приводы одинаковы для всех кранов - Bugatti,Engolgas и других кранов 1\2 дюйма? Или посадочные размеры на кран у них отличаются?
VladCv
VladCv
01.12.2020 в 07:23:40
Уточняю вопрос. Могу ли я на кран Bugatti 1\2" поставить привод от крана Engolgas 1\2"?
Silver2013
Silver2013
03.12.2020 в 12:04:04
в связи с чем произошло кз?
AKI
AKI
03.12.2020 в 16:25:43
VladCv написал: Вопрос вот в чем: приводы одинаковы для всех кранов - Bugatti,Engolgas и других кранов 1\2 дюйма? Или посадочные размеры на кран у них отличаются?
Ответ простой: посадочные размеры - одинаковы. У Гидролока нет нигде упоминаний про посадочные размеры приводов. Дальше можно было бы и догадаться.
Если важна конкретика в миллиметрах, то сравните фланцы, используемые у кранов Bugatti и Engolgas. Это тип F03 по стандарту ISO5211. Все есть в паспортах кранов:
Для ориентира сам ISO5211 (в части фланцев):
sanya1965
sanya1965
04.12.2020 в 01:43:09
AKI, я мерил по факту. Для привода Аквасторож... Бугатти люфтил сильно, Тиемме как влитой. Хотя по чертежам одинаковая посадка...
AKI
AKI
04.12.2020 в 10:12:07
sanya1965 написал: Бугатти люфтил сильно,
В некоторых случаях люфт полезен для точной настройки открывания.
Что у Гидролока, что у Нептуна, что у китайцев есть допуски (концевики или полоска для оптронов) в приводах. По факту это приводит к тому, что кран открыт, но край шара выступает за край прохода. Вот этот угол можно выбрать люфтом привода на креплении крана. Если люфта нет, а настроить надо - придется разбирать привод и пытаться юстировать концевики.
VladCv
VladCv
04.12.2020 в 18:06:49
AKI - большое спасибо! To Silver 2013 КЗ обнаружил после того как кран перестал закрываться. Обнаружил, что на клеммах питания движка ноль ом. После этого развальцевал и снял крышку движка с клеммами. При замере сопротивления на коллекторе (две пластины) - сопротивление ноль. Пытался прочистить промежутки между пластинами иголкой - никакого эффекта. Наверное кз в обмотке ротора. Дальше разбираться не стал. Перемотать скорее всего не получится. Да и ось ротора соединена с щестерней понижающей передачи жестко, как снять ротор не представляю. И даже в случае успешного ремонта пользоваться приводом будет уже ненадежно.
Silver2013
Silver2013
05.12.2020 в 12:59:15
Понял. Спасибо. А у вас гидролок какую функцию выполняет? я имею ввиду условие срабатывания?
VladCv
VladCv
05.12.2020 в 16:36:45
Silver2013 написал: Понял. Спасибо. А у вас гидролок какую функцию выполняет? я имею ввиду условие срабатывания?
Silver2013,) Выполняет функцию перекрытия воды при протечке или аварии. За четыре года срабатывало несколько раз. Аварий не было, но были случайные попадания воды на датчики.
Silver2013
Silver2013
05.12.2020 в 19:17:11
VladCv, > Выполняет функцию перекрытия воды при протечке или аварии
это мне понятно. Поскольку статистики мало, и важно мнение пользователей. "условие срабатывания" я имею ввиду, в каком месте вы размещали датчики, рассматривая очевидно случаи протечки от стиралки, ПММ, разгерметизация труб, была неуверенность в качестве материалов и сантех работ, другое?
VladCv
VladCv
05.12.2020 в 21:20:18
Silver2013 написал: VladCv, > Выполняет функцию перекрытия воды при протечке или аварии
Silver2013, Датчики: кухня (в ней же стоит стиралка), ванная комната, сантехшкаф и туалет. Полотенцесушитель не охвачен. Разводку по потребителям я делал сам используя металлопластиковые трубы.
