user933
user933
Луганск
02.12.2020 в 12:20:45
Всем привет. У меня межквартирная перегородка с соседом из газоблока 20см. Звукоизоляции как понимаете нету. Посоветуйте идеи, как можно сделать звукоизоляцию максимально просто и экономно? Есть вариант сначала отштукатурить стены, потом посмотреть как станет со звуком, если совсем улучшений не будет, то потом поставить еще звукоизоляционную перегородку из ГКЛ и минваты.
kirilldemin
kirilldemin
02.12.2020 в 23:24:48
Я делал мин. вата+гипсокартон. Отлично получилось
02.12.2020 в 23:31:38
Договориться с соседом. Разобрать стену и качественно без пустых швов построить на ее месте две новых из блоков 100мм Д600 с зазором 10мм. Либо из полнотелых ПГП 100мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2020 в 08:32:33
user933 написал: Посоветуйте идеи, как можно сделать звукоизоляцию максимально просто и экономно?
Несколько ковров на стену? :confused: Остальные варианты вам уже предложили выше, но они и "менее экономные"! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
user933
user933
Луганск
03.12.2020 в 09:15:38
BV, подскажите, а насколько для начала поможет слой штукатурки в пару сантиметров? есть ли смысл ее делать или лучше сразу ставить каркасную перегородку? было бы хорошо обойтись просто штукатуркой, а там уже будет видно, если все останется плохо, то делать каркасную перегородку из минваты
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 10:22:54
Если новострой и нет ремонта еще, то однозначно ломать. Это самый тихий вариант. Если уже сделана у соседа отделка, то минвата + ГВЛ + ГКЛ Аку-Лайн. Все остальное почти никак не повлияет на шумку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2020 в 13:17:30
user933 написал: насколько для начала поможет слой штукатурки в пару сантиметров?
за глаза ! у меня была такая же ситуация ! оштукатурил слоем 1 плюс минус см ротбанда и стало тихо полностью
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 13:19:27
fhntv написал: за глаза ! у меня была такая же ситуация ! оштукатурил слоем 1 плюс минус см ротбанда и стало тихо полностью
Ооо! Теперь в России 2 сказочных человека стало !
user933
user933
Луганск
03.12.2020 в 13:39:49
fhntv, видимо у вас были щели в стене, и поэтому стало тихо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2020 в 13:52:32
SergSB написал: Ооо!
я вам всегда говорил - бросайте душный оффис посетите хоть раз реальную стройку много интересного и нового узнаете
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2020 в 13:53:20
user933 написал: видимо у вас были щели в стене
сама стена звук не пропускает кто бы что ошибочно не говорил звук идет только из щелей которые устраняет штукатурка все просто
