FeranD
FeranD
05.12.2020 в 15:57:30
В ванной очень много высоты надо набрать. Около 8-10 см.
1) Основной вопрос, на который не получается найти ответ - нужно ли ложить демпферную ленту под стяжку в ванной ? Смущает что стык со стенами не будет плотный из-за ленты. Какие видео по стяжки пола в ванной не гляну везде делюат без ленты.
2) Можно ли набирать высоты в ванной керамзитом с цпс (3-4см) и после уже делать слой 4см ЦПС, и соот-но сверху уже мастикой делать гидроизоляцию ?
Как бы вы сделали пол в ванной с учётом общей высоты (8-10см) и плохого состояния плиты(есть добротные такие щели и отверстия) ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.12.2020 в 16:18:18
FeranD,Как бы вы сделали пол в ванной с учётом общей высоты (8-10см) , Palafloor 307
Грэй
Грэй
05.12.2020 в 18:30:27
FeranD написал: 1) Основной вопрос, на который не получается найти ответ - нужно ли ложить демпферную ленту под стяжку
нет, не нужно.
FeranD написал: 2) Можно ли набирать высоты в ванной керамзитом с цпс (3-4см) и после уже делать слой 4см ЦПС, и соот-но сверху уже мастикой делать гидроизоляцию ?
можно.
05.12.2020 в 19:37:15
1 да 2 да 3 водостойкая шумка - вспененный ПП или ПЭ специальный!!! под стяжку и 5-6см обычной ЦПС
FeranD
FeranD
07.12.2020 в 19:35:03
BV, Мастер выше вас сказал что демпфер не нужен. Вы говорите , что нужен. У меня сделана стяжка в коридоре и кухне с демпфером и если в случае коридора это не важно, то в ванну этот зазор с демпферной лентой как-то пугает в случае с гидроизоляцией. Получается не жесткое сцепление ЦПС со стеной а прослойка с лентой. Разве это никак не повлияет на гидроизоляцию ?
Грэй
Грэй
07.12.2020 в 20:10:20
FeranD написал: Мастер выше вас сказал что демпфер не нужен.
Вы спрашивали не просто за демпфер, а за демпферную ленту под стяжку Я не представляю, в какое место под стяжку можно уложить ленту. Поэтому я ответил, что это не нужно. Если же вы имели ввиду демпферную ленту , которая устанавливается между стеной и стяжкой, то всё зависит от того, ставите ли вы целью делать шумоизоляцию стяжки в ванной. Если под стяжкой у вас будет уложена сплошная демпфирующая подложка, то и между стяжкой и стеной нужна такая же демпфирующая прокладка, из то го же материала, но в виде ленты. Если шумоизоляциявам не нужна, то и демпферы вам не нужны. Замечу, что демферная лента без подложки не работает, и наоборот - подложка без ленты тоже не гуд. Что каксается гидроизоляции: -- естественно, без демпферной ленты её (гидроизоляцию) сделать проще. Но и с демпферной лентой вполне реально, только несколько более хлопотно и подороже..
08.12.2020 в 02:29:22
FeranD написал: Получается не жесткое сцепление ЦПС со стеной а прослойка с лентой. Разве это никак не повлияет на гидроизоляцию ?
Почитайте уже как ПРАВИЛЬНО делается гидроизоляция в углах с использованием гидроизоляционной ленты. Это есть у многих производителей...
Грэй написал: -- естественно, без демпферной ленты её (гидроизоляцию) сделать проще. Но и с демпферной лентой вполне реально, только несколько более хлопотно и подороже..
В обоих случая гидроизоляция в углах выполняется одинаково, с ГИ лентой
LDM (diplux)
LDM (diplux)
08.12.2020 в 02:43:11
Узлы , без отображения которых в проекте ,не согласовать перепланировку санузла в жилинспекции . На чертеже ответы на часть Ваших вопросов. 2.Керамзит можно и нужно применять.При больших слоях стяжки полов ЭТО уменьшит нагрузку на плиту перекрытия. Главное не заливать стяжку поверх слоя сухой засыпки из керамзита, как это делают многие тяп-ляпщики. После выполнения гидроизоляции в помещении ,керамзит замешивается с пескобетоном и заливается первый слой, далее производится установка маяков (хотя маяки можно установить и на первом этапе),далее укладка арматурной сетки в картах (ячейка 50х50,толщина прутка 3-5мм ).Не забываем про необходимость установки арматурной сетки на стульчики/подкладки (приподнять над первым слоем) , и далее заливка пескобетоном М300.
Грэй
Грэй
08.12.2020 в 06:50:43
BV написал: В обоих случая гидроизоляция в углах выполняется одинаково, с ГИ лентой
это вы так считаете. Я же считаю, что там, где никогда не появится трещина, ГИ лента не нужна. Более того, полимерная эластичная гидроизоляция способна держать трещины раскрытием до 2 мм самостоятельно, без ленты.
08.12.2020 в 07:19:20
Грэй написал: BV написал: В обоих случая гидроизоляция в углах выполняется одинаково, с ГИ лентой
Это не я считаю, есть инструкции производителей. Ваше личное мнение, это Ваше мнение.
Грэй написал: что там, где никогда не появится трещина,
зуб даете? Даже не выезжая на место, не видя, что там? Никогда - гарантия лет на 100?
Грэй
Грэй
08.12.2020 в 07:40:10
BV написал: Это не я считаю, есть инструкции производителей.
Инструкции пишут к материалам(товарам) которые вы покупаете. Если я ГИ лентой не пользуюсь, то и нафиг мне инструкция к этой ленте.
BV написал: зуб даете? Даже не выезжая на место, не видя, что там? Никогда - гарантия лет на 100?
Речь не о гарантиях, а о допустимости и применимости той или иной технологии. если хотите поговорить за гарантии, то --На чужую работу гарантий не даю. Тем более на товары которые применяются. В том числе и на ленты гарантий не даю. ...... На свою работу - даю гарантии.
