msvezhentsev
msvezhentsev
07.12.2020 в 00:59:22
Прошу помощи в решении проблемы. Дано: советская 9-этажная панелька, стальные трубы, квартира на 7-м этаже. В квартире все радиаторы новые, абсолютно одинаковые, шаровые краны - тоже, подключены по одной и той же схеме. Результат: все радиаторы отлично греют, кроме одного, который в комнате у балкона на противоположной стороне дома. На фото радиатор на кухне, но проблемный точно такой же и трубы идут точно так же. Суть проблемы: верхние труба и шаровой кран + байпас - горячие, трудно руку держать; нижние труба и кран - просто теплые, у радиатора сверху каждая секция (всего 6) холоднее предыдущей, 6-я - комнатной температуры, а снизу - все секции комнатной температуры. Покрутил краны на открыто/почти закрыто - без изменений. Открываю кран маевского - сразу течет вода, воздуха нет. В чем причина проблемы и как это исправить?
07.12.2020 в 01:31:49
msvezhentsev, у проблемного - нижняя подача, в отличии от остальных. Нефига бездумно менять конвекторы на радиаторы...
На проблемном - можете попробовать заменить тройники на равнопроходные и сделать байпас сечением как у стояка... Если найдете тройники чтобы байпас был на размер больше стояка - еще лучше... Не поможет - проводить нижнюю трубу под радиатором, обходить его и подключать сверху. А выход радиатора справа снизу - будет уходить наверх. Байпас тогда можно оставить 1/2
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.12.2020 в 08:47:10
воздух убрали с радиатора?
msvezhentsev
msvezhentsev
07.12.2020 в 09:49:03
BV, Спасибо, всё понятно.
msvezhentsev
msvezhentsev
07.12.2020 в 09:51:27
C2h5-OH, да, убрал. Сейчас из крана маевского, если его отвинтить, просто льётся вода безо всякого воздуха.
msvezhentsev
msvezhentsev
07.12.2020 в 09:59:51
Дополнение к первому посту: старый радиатор (конвектор) был таким же, как на этом фото. Работы по замене радиаторов велись при участии сантехника от управляющей компании, и никаких вопросов к такой замене не возникло, так что таких последствий не ожидал.
Сергей......
Сергей......
07.12.2020 в 10:10:01
А разве межосевое расстояние у радиаторов на обоих фото одинаковое?
07.12.2020 в 10:18:15
msvezhentsev написал: старый радиатор (конвектор)
конвекторам (куску трубы) все равно какое направление подачи....
msvezhentsev написал: при участии сантехника от управляющей компании, и никаких вопросов к такой замене не возникло
типовая история
Еще... Попробуйте немного попинать УК на тему малой скорости циркуляции в этом стояке ... Может вентиль в подвале открыт не полностью, или кто на стояке кран на байпас поставил и закрыл его, или переделал радиаторы без байпаса....
Если скорость нормальная, на коротких радиаторах в некоторых случая и по этой схеме с нижней подачей худо-бедно работает...
07.12.2020 в 10:20:32
Именно вот это говорит о малой скорости в стояке
ser000
ser000
07.12.2020 в 10:35:13
msvezhentsev написал: Работы по замене радиаторов велись при участии сантехника от управляющей компании
Почему бы с них и не спросить? Тем более если обозначенные гарантийные сроки не истекли, а если истекли то требовать тепла в рамках их вотчины управления.
msvezhentsev написал: В чем причина проблемы и как это исправить?
Возможно универсальным будет подключение НИЗ-НИЗ, что бы не задумываться где подача. Ну или хотя бы загагулины не делать, а от кранов ровно к стояку не опуская трубу вниз. И похоже тут при нижней подаче эта загогулина сыграла роковую роль в не работе радиатора.
07.12.2020 в 10:39:49
ser000 написал: Возможно универсальным будет подключение НИЗ-НИЗ, что бы не задумываться где подача.
Это надо было делать раньше, сейчас уже понятно где подача.... И никто не будет ее менять в дальнейшем
