09.12.2020 в 22:49:47
Still написал: Ни как не пойму, чем и как надо убираться дома, чтоб стены могли пострадать??
обычного пылесоса достаточно :)
09.12.2020 в 22:51:40
AKI написал: Встроенный плинтус для спокойной жизни - анодированный алюминий
Как то делали не встроенный алюминий. Пилить его не простое занятие. И внешние углы очень злые лезвия, если нет спец углов.
AKI
AKI
09.12.2020 в 23:21:04
BV написал: Как то делали не встроенный алюминий. Пилить его не простое занятие.
Согласен, но вроде диски-скорости купил/подобрал, резки в этом году было много, самой разной:
BV написал: И внешние углы очень злые лезвия, если нет спец углов.
Внешние углы - только с "родной" фурнитурой. Иначе все это выглядит колхозно. Хотя как-то пришлось вот этому китайскому поделию углы скруглять:
Замучился подбирать наждак чтобы восстановить рисунок потом. Но вроде все получилось.
09.12.2020 в 23:25:44
AKI написал: Согласен, но вроде диски-скорости купил/подобрал,
на этапе подбора.... как эти обрезки могут далеко и красиво летать :)
AKI
AKI
09.12.2020 в 23:34:51
BV написал: обрезки могут далеко и красиво летать
С кем не бывает? Как-то зажал фрезу в обратную сторону, так чуть капли жидкого алюминия не полетели. Точнее полетели, но не в пузо :)
rom123
rom123
10.12.2020 в 02:57:54
AKI написал:
BV написал: Автор пытался нас надурить
Похоже. То, что картинке справа в первом сообщении никак не похоже на Г-профиль. Ибо кантик будет слишком низко, и стена будет страдать при уборке. Если не предусмотрено специального финишного покрытия.
AKI, вот и я не понял почему именно такой профиль в видео показан. Поэтому решил тут уточнить, может я что то не правильно понял. Теперь понятно, что скорее всего в видео ошибка.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.12.2020 в 08:08:40
rom123, А вы ссылку на видео выложите, там и посмотрим.
Мой опыт к Вашим услугам!
Stan_!
Stan_!
София
08.12.2021 в 06:35:34
BV написал:
BV, Подскажите пожалуйста, означает ли этот рисунок, что профиль монтируется уже после установки чистового пола, затем только делается финишная отделка стен?
sanya1965
sanya1965
08.12.2021 в 21:56:23
Stan_! написал:
BV написал:
Stan_!, Ответов два -если плящущий ламинат, то после, с подрезкой алюминия. Если жёстко приклеенные (винил, паркет, etc), то ДО.
aleksrubalkin
aleksrubalkin
11.01.2022 в 00:18:08
Добрый день. Есть два бренда — теневой профиль. У них в инсте есть примеры монтажа. И gabitex. Можно поколхозить и обычными анодиронными г-образными.
