krserv
krserv
09.12.2020 в 21:33:25
BV написал: я не обсуждаю, я им пользуюсь.
а какой у Вас детектор? Но мне при отсутствии опыта кажется, что у меня в доме арматура везде. Где бы не сверлил, все время она присутствует.
krserv
krserv
09.12.2020 в 21:37:46
Смитт написал: Нормально будет в районе 1000 об.мин.
И зачем я тогда дрель покупал по совету форумчан, когда мне перф в режиме сверления давал 900 об. мин. Сейчас я сверлю дрелью на 1500 об. мин. Вроде как веселее сверлит.
Смитт
Смитт
10.12.2020 в 15:05:46
krserv написал:
krserv, Обороты в дрели под нагрузкой просядут и будет та же тысяча оборотов.
krserv
krserv
12.12.2020 в 15:43:37
Смитт написал:
krserv написал:
Смитт, Metabo, сборка Германия, гарантирует независимость частоты оборотов от нагрузки. А вообще я перешел на 1 скорость на 6 позицию. Дрель 1300 Вт. Перфоратор в два раза слабее. Проблем нет, сверлит отверстие 82мм коронкой, с перерывами по 3-5 сек, через 1 минуту (мне не видно из-за пылеулавливателя, глубина погружения, можно контролировать по индикатору пылеулавливателя GDE16, но мне приятно видеть результат - минут 15, с арматурой 6-10 мм, похоже на 8мм, будет кусок замерю, интересно. Вот только что просверлил, отступить было не удобно от арматуры, она проходит как-раз внутри штробы и мешала мне. Ну и ладно, прошел по ней, участок почти горизонтально резу коронки, т.е коронка перерезала арматуру не просто в двух местах, а в одном месте, вырезав из нее боковину, превратив арматуру в толщину жести консервной банки. Я почувствовал легкую вибрацию при сверлении арматуры. Арматуру прошел, вибрация кончилась.
13.12.2020 в 09:41:40
krserv написал:
krserv, есть инструкции производителя и видео на ютубе.
krserv
krserv
13.12.2020 в 11:04:27
krserv, трофеи: арматура 8 мм
krserv
krserv
13.12.2020 в 11:07:36
BV написал: есть инструкции производителя и видео на ютубе.
на какой детектор, что искать на ютубе?
Смитт
Смитт
13.12.2020 в 20:18:58
krserv написал:
Смитт написал:
krserv написал:
krserv, Метабо дрель ударная? Работа разовая? Это можно, если не на постоянной основе. ЖБ очень тяжело бурить на сухую алмазной дрелью. Ещё раз говорю-УШМ с хорошим алмазным диском, плюс помощник с опрыскивателем=подрозетники любой численности. Это дёшево, быстро и недорого.
krserv
krserv
14.12.2020 в 00:53:51
Смитт написал: Метабо дрель ударная? Работа разовая?
да, для себя в своей квартире, помощницей могу разве что жену уговорить быть :) Но квартира жилая, вода с опрыскивателем не подходит, но пока все вроде получается, коронка справляется насухую и как видите арматуру тоже грызет. у меня вот проблема, как бы найти старую проводку, чтобы новую не тянуть по квартире к розеткам: https://mastergrad.com/forums/t306965-kak-nayti-vhod-elektroprovodki-v-kvartiru-v-tipovom-proekte-doma-ona-pokazana/
krserv
krserv
19.12.2020 в 04:09:30
Использование коронки продолжается. Пока полет нормальный, но хотелось бы улучшить адаптер с центрирующим сверлом. Сейчас у меня адаптер DBor шестигранный хвостовик. У него центрирующее сверло крепится зажимным винтом М6. Этот винт постоянно откручивается. Под SDS plus есть у меня адаптер KEOS c конусным центрирующим сверлом и керном - выколоткой. Хороший адаптер, но он для перфа, теперь ищу подобный для дрели, но к сожалению не нахожу.
ser6672
ser6672
19.12.2020 в 10:05:55
krserv написал: Под SDS plus есть у меня адаптер KEOS c конусным центрирующим сверлом и керном - выколоткой. Хороший адаптер, но он для перфа, теперь ищу подобный для дрели, но к сожалению не нахожу.
https://borisov-pro.ru/catalog/perekhodniki_i_adaptery/perekhodniki_adaptery/adapter_m16_shestigrannik_pod_drel_120mm/
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/koronki/hvostoviki/messer/adapter-shestigrannik-m16-s-tsentrovochnym-sverlom-06-20-004/ На крайняк отпиливается часть хвостовика адаптера для SDS plus, оставшаяся часть зажимается в кулачковый патрон.
