vesson
vesson
Сухой Лог
08.12.2020 в 13:54:24
Здравствуйте, друзья! Перестал работать вытяжной вентилятор Vents: давно уже при включении он стал чудить через произвольное время: снижалась скорость вращения. Сейчас при включении только гудит. Лопасти не крутит. Устройство вентилятора выглядит очень простым: два провода от движка были подключены только к кнопке и лампочке. К самому двигателю не было больше подключено ничего абсолютно.
  1. Имеется ли возможность оживить движок? (если умер движок)
  2. Правильно ли понимаю, что включать его в сеть 220В можно прямо через два выходящих из двигателя провода?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 14:05:30
проверьте свободно ли крутится якорь ?
VladM
VladM
Саратов
08.12.2020 в 14:10:12
Чуть-чуть машинного масла в подшипники спереди и сзади. Если не поможет - нагрев обмоток прикинуть после 5-10 минут подключения к сети можно ?
08.12.2020 в 14:27:36
на подобном - поменял подшипники на шариковые - стал вечным
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 14:33:32
BV написал: поменял подшипники на шариковые
да ну ? здравствуй рокот ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 14:35:07
VladM написал: нагрев обмоток прикинуть после 5-10 минут подключения к сети можно ?
? они одинаково теплые независимо от блокировки якоря, там два вида состояния - рабочее и не рабочее :)
VladM
VladM
Саратов
08.12.2020 в 15:31:31
fhntv написал:
fhntv, Вам вероятно не встречались случаи нестабильного КЗ в обмотках двигателя ..... ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 15:33:35
VladM написал: не встречались случаи нестабильного КЗ в обмотках двигателя
помилуйте где угодно только не на этом демонстрационном пособии ;)
08.12.2020 в 15:37:53
fhntv написал:
fhntv, В магазин сходите, посмотрите на кучу вент с шариковыми. Там и стенд обычно есть послушать....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2020 в 15:48:43
BV написал: посмотрите на кучу вент с шариковыми
странный посыл мы говорим о решении в данном системе в данной системе будет рокот в других системах где стоят двигателя на ШП - применены решения по устранению шума подшипников но не тут логично ?
