Володя Zu
Володя Zu
09.12.2020 в 21:09:02
BV написал: Неопытные лучше изучают вопросы, и делают лучше многих "опытных". Половина форума "наняли бригаду - куча косяков - что делать"
Ну, собственно по этому я и тут, так как вопрос вроде простой, но ответов нигде готовых нет. Даже тут судя по постам выше мнения координально противоположные. За совет про руспанель спасибо, надо почитать или ютубы глянуть, но выглядит многообещающе (я вообще думал что они только и бывают рыженькие да голубые, а тут уже подготовленная штука). В любом случае, пока вопрос открыт, может еще у людей мнения есть на этот счет.
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2020 в 21:15:43
Окно на лоджию? Открытая, без остекления? Этот подмаз между окном и кирпичной кладки вероятно на каком-то утеплителе?
BV написал: что такое мостики холода
Могут сыграть плохую шутку при ЕППС откосах внутри, если нет утепления снаружи. Точка росы будет на углу стены с откосом - ЕППС не даст прогрется откосу и мокрый/черный угол... Вы, с Греем, оба правы по существу, но общего, единственного решения не может быть - у каждого случая, свое.
BV написал: Если не начесывать
"Вафля" и с каналами, странно, что у вас их нет, хотя рынок очень огромный...
Баш майсторът
09.12.2020 в 21:19:29
Володя Zu написал: мнения координально противоположные.
мнений то тут навалом, а вот подтверждающих аргументов - сильно меньше.
В любом случае - укладка такого размера КГ - не простая штука. может треснуть, порваться повторяя трещину стены... ИМХО, если под КГ будет развязывающая прослойка - хуже не будет. Но надо бы нарисовать все слои, подобрать клей, его толщину и тд
Володя Zu
Володя Zu
09.12.2020 в 21:19:43
jekasus написал: Окно на лоджию? Открытая, без остекления? Этот подмаз между окном и кирпичной кладки вероятно на каком-то утеплителе?
BV написал:
Нет, окно - комнатное, обмаз на пене ради защиты от УФ излучения. Честно, не знаю чем замазывали, оконщики делали без меня, жена принимала работу, но похоже на обычный М300.
09.12.2020 в 21:28:18
jekasus написал: Точка росы будет на углу стены с откосом - ЕППС не даст прогрется откосу и мокрый/черный угол..
точка росы - это условие конденсации, с воздухом будет граничить теплый ЭППС. ЭППС паронепроницаем, внутрь влагу не пропустит - и с чего угол будет мокнуть?
Если автору темы не понятно про мостики - пусть разорится на тепловизионное обследование - все будет видно на раз-два. Заодно и поймет как окна пропенены.
jekasus написал: Вафля" и с каналами,
Вафли есть, про каналы не понял. Ссылку или фото?
jekasus написал: Вы, с Греем, оба правы по существу, но общего, единственного решения не может быть - у каждого случая, свое.
ограждающую конструкцию, в том числе откос - или считают, или смотрят тепловизором или пирометром. Желательно в мороз минус 25. Если откос холодный (путь до мороза по кирпичу в обход рамы короткий) откос надо утеплять изнутри, если еще и снаружи - еще лучше. Но там худо бедно - есть четверть. Но надо смотреть - как там пропенено и заделано. Хорошо бы фото снаружи ...
Володя Zu
Володя Zu
09.12.2020 в 21:46:07
BV написал: Хорошо бы фото снаружи ...
Ну, вроде заделано.
Было бы конечно хорошо иметь под рукой хотя бы пирометр, но увы, пока на такую штуку денег нет, не говоря уже о тепловизоре.
09.12.2020 в 21:55:23
Володя Zu написал: хорошо иметь под рукой хотя бы пирометр,
а на керамогранит листами есть? :D Пирометр стоит 1000-1500р
Володя Zu
Володя Zu
09.12.2020 в 22:06:48
BV, Отечественный керамогранит кстати стоит не так дорого)
А вот по поводу пирометра за 1500, вопрос спорный. Если уж покупать инструмент, то ИМХО сразу качественный, даже если потом не пригодится можно перепродать, а если продолжать использовать, то использовать будешь с удовольствием. Хотя возможно для моих задач и какой - нибудь бош зелёненький подошел бы, но куда его потом если окажется ненужон? А ценник у него на уровне одной плитки керамогранита :eek:
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2020 в 22:14:40
BV написал: Вафли есть, про каналы не понял.
https://bildo.bg/%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD_gf_2%D1%81%D0%BC_600_1250-20943.html
BV написал: ЭППС паронепроницаем, внутрь влагу не пропустит - и с чего угол будет мокнуть?
Точка росы будет за ним, так как он ограничит прогрев откоса.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.12.2020 в 22:22:52
так понимаю КГ остался и есть цель куда то его "воткнуть" но пылкий энтузиазм иссякнет после первого откоса посему предлагаю не мучиться особо а взять недорогие белые пластиковые панели облицевать ими все использовав штатные решения
если хочется под дерево красиво (типа того) ламинатом можно
09.12.2020 в 22:28:09
jekasus написал: Точка росы будет за ним, так как он ограничит прогрев откоса.
Вы похоже не понимаете, что такое точка росы. Можете сказать как Вы это понимаете? Фибран - подобного не встречал. но есть подозрение, что если там прямой паз - его можно будет содрать с пеноклея без проблем... Как-то испытывал зашкуренный и не зашкуренный. С не зашкуренным на отрыв была полная шляпа - буковки названия остались на пеноклее. У нас - руспанель кешированная сеткой. https://ruspanel.ru/
