Nestroitel
Nestroitel
Омск
10.12.2020 в 07:45:20
Добрый день! Помогите советом. Я своими силами решила выровнять стены под обои. Шпаклевка белатон ЛР. Первый слой лег хорошо. На второй слой купила новый мешок ( может это и не связанные вещи). При прохождении второго слоя, если пригладишь больше 2-х раз - идут задиры, как бы сдирается местами шакля за шпателем. Стена становится хуже, чём после первого слоя! Никак не понимаю, что я делаю не так. Стараюсь выравнять одним- двумя движениями. Но там где рядом примыкает шпаклевка, которую минутку назад нанесла все равно задеваю при выравнивании и идут задиры. В интернете ничего не нашла толком на эту тему. Неужели только я такая криворукая, или мешок попался с браком. Хотя вчера психанула купила в другом магазине ещё мешок, результат тот же. И размешать до сметаны не могу - остаются мелкие комки,как жидкий творог. На стене потом выравнивается, но для этого надо выгладить. Замес делаю по инструкции - не понимаю почему комочки не разбиваются и все равно остаются. Размешивала и миксером и руками, по разному. Просто уже сил нет. Помогите пожалуйста советом.
4
strider1978
strider1978
10.12.2020 в 08:13:00
Nestroitel написал: Никак не понимаю, что я делаю не так.
Не нужно покупать вместо стройматериалов их имитацию. Ветонит уже не тот что раньше, но "всё ещё достоин".
Микитович
Микитович
10.12.2020 в 08:37:53
Стандартно. Первый слой создан не на основе гипса а на основе какого то клея. При нанесении следующего слоя первый сразу раскисает и тянется за шпателем и составом второго слоя. Иногда в таких случаях помогает хорошая обработка каждого слоя грунтовкой глубокого проникновения, а иногда и грунт не спасает. Шпатлевка дерьмо.
Nestroitel
Nestroitel
Омск
10.12.2020 в 08:49:16
Микитович, оба слоя Белатон ЛР. Только разные партии
Микитович
Микитович
10.12.2020 в 09:05:22
Nestroitel написал: оба слоя Белатон ЛР.
Я на дерьмо с крутыми названиями не клюю. Важен состав. Если материал незнаком - проверяю пробным замесом, после сушки намачиваю и смотрю на результат. Похоже что в данном ЛР гипсом и не пахнет, какой то дешевенький клей с наполнителем.
Грэй
Грэй
10.12.2020 в 09:10:18
Nestroitel, Если задирается предыдущий слой, значит он плохо просушен. -Нужно лучше сушить перед вторым слоем. Если задирается новый слой, значит, он быстро теряет влагу. -Нужно грунтовать перед нанесением каждого нового слоя. Короче, - больше сушить, и лучше грунтовать! (и снова сушить) :)
2
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2020 в 09:46:15
strider1978 написал: Ветонит уже не тот
При чём ветонит если:
Nestroitel написал: Шпаклевка белатон ЛР.
Ветонит вполне тот.
Nestroitel написал: Но там где рядом примыкает шпаклевка, которую минутку назад нанесла все равно задеваю при выравнивании и идут задиры.
Первый сухой, тянет воду из густого второго.
Nestroitel, набивайте руку, другого способа нет.
rom123
rom123
10.12.2020 в 09:49:42
На какое основание наносился первый слой?
strider1978
strider1978
10.12.2020 в 18:51:27
AndyMirror написал: При чём ветонит если:
При том, что зачем покупать поделие примерно за ту же цену, что и нормальный материал.
Микитович написал: Если материал незнаком - проверяю пробным замесом, после сушки намачиваю и смотрю на результат.
Ещё неплохо сразу попробовать пошкурить. Бывает наносится хорошо, но осыпается потом само, или наоборот, не шкурится совсем.
Nestroitel
Nestroitel
Омск
10.12.2020 в 22:54:58
rom123, на гипсовую штукатурку через 2 слоя грунтовки. Но задирается не первый, а именно второй слой
rom123
rom123
11.12.2020 в 00:20:35
Nestroitel написал: rom123, на гипсовую штукатурку через 2 слоя грунтовки. Но задирается не первый, а именно второй слой
Nestroitel, я тоже новичок в стройке. Делаю ремонт в квартире. Когда учился шпаклевать, тоже были постоянно задиры, нарушение плоскости и т.д. Жуткое время, сколько нервов было потрачено)) Хотя пересмотрел много видео как правильно шпаклевать, все равно не получалось. Но я нашел идеальный способ для себя, который отлично работает.
Я разделяю стену на две части. Сначала шпаклюю всю стену от пола до чуть выше центра. Потом от потолка к центру. Шпаклюю гладилкой или шпателем 35-40см. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=1jL3akYTBFg&t=314s&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Принцип такой:
  1. Наношу шпаклевку, тремя рядами, от пола до центра.
  2. После этого начинаю снимать слой с первого ряда и перекладывать его дальше на следующий четвертый ряд. Почти на сдир, слой остается минимальный. Один ряд равен длине шпателя или гладилки.
  3. Дальше шпаклюю от потолка к центру. Обычно пока прохожу всю стену, то в начале стены шпакля уже не много подсохла, но еще не задирается. Но если долго возились то может уже задираться. Тогда нужно ждать полного высыхания и только потом шпаклевать от потолка.
При таком способе стены получаются в идеале. Практически нет никаких задиров и даже можно не шлифовать. Я так же использую боковой свет. Но это при условии что плоскость в идеале, нет никаких больших бугров, ям, перекосов и т.д.
Замешиваете материал в пропорциях как написано на мешке или на глазок? Миксером или вручную?
