c0d3r
c0d3r
Одинцово
10.12.2020 в 15:49:55
Не проконтролировал потолочников, они при установке натяжного потолка сделали проводку для светильников шлейфом из ШВВП 2x0,75 ГОСТ... На вопрос какого фига они так сделали, ответили что: "заказчикам нужно подешевле - вот мы так и делаем".
Собственно хочу переделать для собственного спокойствия. Собственно прошу Вашего совета по разводке проводки для потолочных светильников. Вижу 2 варианта:
  1. Сделать 2 распределительных коробки, соединения в них опрессовать гильзами, от них развести по светильникам, соединение со светильниками сделать на 224(1+1) вагах. В этом способе смущает то, что коробки будут за натяжным потолком.
  2. Соединить светильники шлейфом, шлейфовать 224 вагами(2+1) В этом способе смущает что все будет подключено через ваги.
Еще хотелось бы рекомендацию, использовать гофру или нет?
Основание - бетон. Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ Гильзы ГМЛ.
Схемы с обоими вариантами как я вижу - прилагаю. Очень хочется рекомендаций, поправок, от опытных специалистов...
megrad
megrad
10.12.2020 в 16:10:59
c0d3r, я за первый вариант. Только светильник соединять с питание на штатные клеммники.
c0d3r написал: коробки будут за натяжным потолком.
Если
c0d3r написал: опрессовать гильзами
То нормально.
c0d3r написал: использовать гофру или нет
Не обязательно, если не планируете замену кабеля без снятия потолка.
c0d3r написал: Провод ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ
Вообще то кабель.
Rumato
Rumato
Щелково
10.12.2020 в 16:11:02
Вижу 2 варианта:
Однохренственно.
Однохренственно.
c0d3r
c0d3r
Одинцово
10.12.2020 в 16:21:39
megrad написал: c0d3r, я за первый вариант. Только светильник соединять с питание на штатные клеммники.
Если
То нормально.
Вообще то кабель.
megrad, нет штатных клеммников, светильники с проводами, концы залуженные... потому и решил ваго... фото прикрепляю
AKI
AKI
10.12.2020 в 16:23:40
c0d3r написал: Вижу 2 варианта:
не люблю шлейфование (больше точек соединения), но в случае натяжного потолка - такой вариант предпочтительней. Недавно ремонтировал (подгорела винтовая клемма) светильники вариант а-ля №1. Еле вытянул БП в маленькое отверстие светильника люстры.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2020 в 17:07:45
AKI написал: Недавно ремонтировал (подгорела винтовая клемма)
Поэтому надо юзать ваги и не морочить голову.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2020 в 17:09:37
c0d3r написал: В этом способе смущает то, что коробки будут за натяжным потолком.
c0d3r написал: В этом способе смущает что все будет подключено через ваги.
Нет в этом мире таких способов, чтобы ничего не смущщало. :popcorn По-хорошему надо бы сидеть без света и не жечь энергию почем зря.
c0d3r
c0d3r
Одинцово
10.12.2020 в 17:22:23
Radio, как сформулировал Аристотель: "De duobus malis minus est semper eligendum" - "Из двух зол всегда выбирают меньшее"... Вот я и пытаюсь определить меньшее... ;) А так да... Нет электричества - и нет проблем с ним, но остается куча других)))
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2020 в 17:26:24
c0d3r написал: Вот я и пытаюсь определить меньшее...
А бесполезно в данном случае, кака точно подметил коллега Rumato. Даже если оставить всё как есть — хуже не будет.
AKI
AKI
10.12.2020 в 18:08:54
Radio написал: Поэтому надо юзать ваги и не морочить голову.
Ваги, конечно правильно, но они не всегда были в ходу. А монтаж, который я ремонтировал делали скорее в конце 90-х начале нулевых неизвестные подмосковные электрики. Поэтому винтовые клеммники - не удивительно.
13.12.2020 в 09:57:53
c0d3r написал: Соединить светильники шлейфом, шлейфовать 224 вагами(2+1) В этом способе смущает что все будет подключено через ваги.
так проще и вполне надежно, доступно и ремонтопригодно
c0d3r написал: Сделать 2 распределительных коробки, соединения в них опрессовать гильзами,
лишнее, не имеет смысла
