ethereal
ethereal
Самара
14.12.2020 в 16:35:13
BV написал:
ВТБ! написал:
ethereal написал: А газопровод надо включать?
Труба в земле стальная? Гальваническая защита применяется?
ВТБ!,
BV написал: У газопровода на входе в дом должен быть изолирующий фланец...
BV, Изолирующая муфта -само собой. Труба стальная по воздуху. Про защиту - без понятия.
Да, читал, что узо+автомат дешевле, но вот зашел в магазин. Полный ассортимент там только у IEK, на их примере наоборот, дифавтомат 950 руб, узо+автомат около 1300
ethereal
ethereal
Самара
14.12.2020 в 16:38:48
Диэлектрическую муфту я ставил сам уже в доме, труба заходит см на 20 всего и тут же краны, оборудование все рядом. На улице моя стальная труба вварена в магистраль, все по воздуху, никаких диэлектрических вставок там нет, по-моему
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2020 в 16:39:19
ethereal написал: у IEK,
ethereal написал: дифавтомат 950 руб,
Ищите у этого производителя электромеханические диффы . Цена будет другая.
При ТТ рекомедую только электромеханику .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 16:52:35
ethereal написал: Диэлектрическую муфту я ставил сам уже в доме
Это было требование газовщиков или самодеятельность?
ethereal
ethereal
Самара
14.12.2020 в 18:17:12
ВТБ! написал:
ВТБ!, не требование, совет от монтажников, не мрг, сторонняя монтажная организация. Я не силен в этом, может другое имелось в виду. Я говорю о диэлектрической муфте, которая уже после крана в доме. Может в счетчике развязано, кстати?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 18:49:30
ethereal написал: совет
"Совет опасный..."
При аварии возможно появление опасной разности потенциалов между проводящими частями, включёнными в СУП, и этим участком трубы с арматурой. Как на улице, так и в помещении.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2020 в 19:23:17
ethereal написал: Диэлектрическую муфту я ставил сам уже в доме, труба заходит см на 20 всего
По хорошему вставку нужно делать снаружи здания. Но и так как получилось не критично.
ethereal написал: и тут же краны, оборудование все рядом
После изолирующей вставки хомут заземления на трубу и квадрат 16-ть меди от неё на контур.
ethereal написал: На улице моя стальная труба вварена в магистраль, все по воздуху, никаких диэлектрических вставок там нет, по-моему
Если никаких прокладок между трубой и опорами нет то катодная защита отсутствует. Хотя часто диэлектрическая вставка выглядит как обычное фланцевое соединение абонентского крана перед домом...
ethereal написал: Может в счетчике развязано, кстати?
Не может.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 19:49:22
ПPOPAБ написал: и квадрат 16-ть меди от неё на контур
Не лишнего? Всё-таки это была ошибка перевода.
ethereal
ethereal
Самара
14.12.2020 в 19:49:46
Насчет газовой трубы так ничего и не понял. Гальваническая защита - ее на магистрали применяют или на врезке? Как ее наличие или отсутствие влияет на необходимость включать газовую трубу в СУП? И чем отличается диэлектрическая муфта в помещении от изолирующего фланца на вводе в дом? Тем, что возможно прикоснуться одновременно к частям с разным потенциалом?
В любом случае же в СУП нужно включать только то, что в доме, после ввода и диэлектрика, так?
Честно говоря, я вообще не понимаю, что мне делать с этим супом. Водопровод, канализация - пластик. Фундамент, если получится, сам будет заземлителем. Ничего больше токопроводящего и нет, кроме этой газовой трубы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 19:58:51
ethereal написал: И чем отличается диэлектрическая муфта в помещении от изолирующего фланца на вводе в дом? Тем, что возможно прикоснуться одновременно к частям с разным потенциалом?
Совершенно верно.
ethereal написал: Гальваническая защита - ее на магистрали применяют
Да. Но когда она есть, вставки - забота газовщиков.
ethereal написал: Честно говоря, я вообще не понимаю, что мне делать с этим супом. Водопровод, канализация - пластик. Фундамент, если получится, сам будет заземлителем. Ничего больше токопроводящего и нет, кроме этой газовой трубы
Я всё-таки кошусь на колодец: полтора метра - это достаточно близко. Хуже не будет, если подключите.
ethereal
ethereal
Самара
15.12.2020 в 12:03:30
ПPOPAБ написал:
Не может.
ПPOPAБ, Уточняю. Труба заходит в дом сантиметров на 20, тройник, краны, диэлектрические муфты, и это все. Дальше сильфоны на котел и плиту. Они наверное с корпусом приборов заодно и дополнительно их заземлять не нужно?
