ethereal
ethereal
Самара
15.12.2020 в 12:06:26
В общем, взял я мультиметр, зашкурил немного сетку в колодце и швеллер обвязки, включил сначала пищалку, запищало, обрадовался. переключил на омметр - 150 ом. Это много?
Вообще арматура этого колодца несерьезная, сетка миллиметра три и вязалась абы как.
15.12.2020 в 12:23:52
ethereal написал: На улице моя стальная труба вварена в магистраль, все по воздуху, никаких диэлектрических вставок там нет, по-моему
ставят, где труба выходит из земли
ПPOPAБ написал: По хорошему вставку нужно делать снаружи здания.
А на улице, где идет магистральная труба открыто - может быть что угодно - в том числе и провод ВЛ не изолированный на трубу упасть, или в соседском котле замыкание на корпус - и получим фазу на трубе.
Я бы заизолировал эти 20 см трубы и все что до ДЭ вставки, или как-то ограничил возможность прикосновения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 13:04:38
ethereal написал: 150 ом. Это много?
Из самых общих соображений можно предположить, что сопротивление растекания для фундамента заведомо меньше этой величины. Это значит, что при появлении опасной разности потенциалов (50 вольт и выше) между СУП и землёй мгновенно сработает УЗО с уставкой 300 мА, не говоря уже о 100 мА.
Как вариант, УЗО на 30 мА в качестве общего с каскадированием другими УЗО на линии розеток и внешние линии. Если не будет произвольно отключаться, то почему бы и нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 13:10:45
ПPOPAБ написал: Если никаких прокладок между трубой и опорами нет то катодная защита отсутствует.
Я бы посоветовал топик-стартеру обратить внимание на это замечание.
Если нет катодной защиты - зачем изолирующие вставки да ещё и опасные, в помещении? А при нормативном включении газопровода в СУП Вы получите ещё один естественный заземлитель.
15.12.2020 в 13:42:58
ВТБ! написал: Если нет катодной защиты - зачем изолирующие вставки да ещё и опасные, в помещении?
просто они не рядом с домом...
то есть уличная магистраль идет в воздухе и под землю ныряет где-то там.
И катодная защита как правило есть всегда.... как суслик :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 13:49:52
BV написал: просто они не рядом с домом...
Я имел ввиду открытый участок отвода.
BV написал: то есть уличная магистраль идет в воздухе и под землю ныряет где-то там.
Выходит, что противопоказаний для включения газопровода в СУП нет?
ethereal
ethereal
Самара
15.12.2020 в 13:55:31
А чем еще можно сымитировать утечку и проверить отключение ухо при заземлении на фундамент? Мне для предвар тельной оценки, просто везти электрика с приборами из города чисто прикинуть сопротивление как то экономически неоправдано. Резистора килоомного в ближайших радиотоварах не нашел.
15.12.2020 в 14:01:00
ВТБ! написал: BV написал: то есть уличная магистраль идет в воздухе и под землю ныряет где-то там.
Общего уличного магистрального? Заземлять у себя, на слабое заземление для ТТ? :nо: А если на улице неизолированная фаза ВЛ на трубу упадет, или у соседа пробой на корпус котла, а ДЭ вставки нет?
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2020 в 14:13:50
ethereal написал: А чем еще можно сымитировать утечку и проверить отключение ухо при заземлении на фундамент?
Пять 25-ватных лампочек накаливания,в холодном состоянии, последовательно - дадут нужный результат для УЗО на 300мА. Примерно 750 ом.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 14:16:42
BV написал: Общего уличного магистрального?
Отвода от изолирующей вставки до дома.
Вы же утверждаете, что катодная защита есть и вставка в земле имеется?
BV написал: А если на улице неизолированная фаза ВЛ на трубу упадет, или у соседа пробой на корпус котла, а ДЭ вставки нет?
Давайте определимся во-первых, есть вставка или её нет. А во-вторых, мы соблюдаем Правила или нарушаем их.
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2020 в 14:20:03
ВТБ! написал: есть вставка или её нет.
И главное где она, офицальная , - находится ?
Да, ни фига.
