ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 14:23:33
ethereal написал: А газопровод надо включать?
В какие годы выполнена распределительная сеть газопровода? Прогуляйтесь по улице вдоль распределительной трубы: станции катодной защиты есть? Выкрашены жёлтой краской - не ошибётесь.
ethereal
ethereal
Самара
15.12.2020 в 14:27:22
Труба газовая, как мне сказали, вообще бесхозная :) это когда я вызывал газовщиков, чтобы поправили упавшие опоры. Не дождался, плюнул, сам укрепил и забетонировал, потому что даже если бы приехали, то как обычно пробурили бы ямобуром чернозем и притоптали ногами. Это деревня, параллельная вселенная
15.12.2020 в 14:27:42
ВТБ! написал: Прогуляйтесь по улице вдоль распределительной трубы: станции катодной защиты есть? Выкрашены жёлтой краской - не ошибётесь.
Станции защиты могут быть на другом конце закопанной трубы, там где расположен ГРП. То есть - в нескольких километрах.
Во время прогулки надо искать изолированный фланец, где труба уходит под землю.
Хорошо, нашли, и что? Или не нашли.... Подключать уличную трубу в воздухе длинной метров 100 к своему заземлению? :killyourselfbywall:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 14:36:33
BV написал: уличную трубу в воздухе длинной метров 100
Сразу вопрос к топик-стартеру: а о какой уличной трубе идёт речь? С подключением нескольких домов? Или о воздушном участке индивидуального отвода?
P.S. До чего дошёл прогресс...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 14:40:40
dokar написал: Сейчас все проще и чаще с магистрали и до точки выхода из земли на участке пластик на электросварных соединениях. А на участке и в дом по противопожарным и пр. требованиям только сталь. Вот ее (в) СУП.
Я полагал, что речь о таком варианте. А газовщики уже дошли до безумия воздушных газопроводов.
15.12.2020 в 14:43:06
Заземление надземных газопроводов должно быть, но лучше на него не надеяться - глубина 800 см схему
Пояснения к чертежу
  1. Диаметр электроперемычки (поз.2) и заземлителя (поз.1) выбраны на основаннии табл.2 РД 34.21.122-87.
  2. Длина сварочного шва в местах приварки заземлителей и электроперемычек из круглой стали должна быть не менее шести их диаметров. Сварка ручная электродуговая.
  3. Места сварки заземлителя и эл. перемычек покрасить масляной краской.
  4. Сопротивление заземления трубопровода должно быть меньше 10 Ом.
  5. Настоящий чертеж см. совместно с чертежами газоснабжения.
  6. Интервал установки защитного заземления принят не более 100 м по аналогии с п. 2.4.26.ПУЭ,
  7. Места установки элементов защитного заземления и потребное количество материалов приведены в таблице 1.
И даже если заземление работает - все равно при падении провода на какое-то время будет приличный потенциал даже если позже сработает защита линии...
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2020 в 14:43:12
BV написал: изолированный фланец,
Или вставку.
Да, ни фига.
ethereal
ethereal
Самара
15.12.2020 в 14:55:32
Когда строилась труба - не знаю. Примерно лет 20 назад, может больше. Это не 100 метров, это навскидку около километра. Идет она у кого по участку, у кого по огороду, конца ее я не видел ни с одной, ни с другой стороны, хоть специально и не искал. Мой воздушный участок в нее вварен, ни на нем, ни на кранах никаких намеков на изоляцию, все металл, кроме счетчика.
По поводу изоляции огрызка, который входит в дом - можно, конечно, но там еще и краны до вставок, их то не изолируешь.
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2020 в 14:56:08
ВТБ! написал: газовщики уже дошли до безумия воздушных газопроводов.
А я не знаю почему в нащем СНТ газопровод по улицам вели под землей в пластике (и то не везде), а по участкам стальной, по воздуху. Изуродовали многим пейзаж.
И тут же в соседнем ПСК все на пластике нчиная от ГРП. По участкам сталь на выходе пластика из земли, если только редуктор и узел учета в стороне от котельной. :cool:
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 15:07:41
ethereal написал: По поводу изоляции огрызка, который входит в дом - можно, конечно, но там еще и краны до вставок, их то не изолируешь.
Можно изолировать ручки. И сами сильфоны с соединением, чтобы нельзя было одновременно прикоснуться двумя руками к проводящим частям до и после вставки.
