15.12.2020 в 15:20:58
ВТБ! написал: А газовщики уже дошли до безумия воздушных газопроводов.
такое делалось при царе горохе
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2020 в 16:46:31
ethereal написал: А чем еще можно сымитировать утечку и проверить отключение ухо при заземлении на фундамент?
В самом УЗО есть замечательные резистор и кнопка. Фаза к одному входу, заземление к другому выходу - смотрите по схеме на корпусе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.12.2020 в 19:43:53
BV написал:
BV написал: такое делалось при царе горохе
ЕМНИП, царь был прежний...
Тут всё глухо и катодкой не пахнет вовсе.
В чём смысл рекомендации ДИ вставок в этом случае? - Даже с фазой на корпусе оборудование продолжит работу... И прочие фантазии малограмотных юзверей не нанесут критического урона газораспределительным сетям.
15.12.2020 в 19:54:26
ПPOPAБ, ИМХО, ДЭ вставка на входе в дом защищает юзера от возможных потенциалов на трубе. Был в доме, в центре Москвы - газовая труба по совместительству работала нулевым проводником целого подъезда - т.к. ноль этого подъезда во ВРУ уже давно отгорел.... Все бы ничего, но только вот в одной квартире был потолок из металлических панелей, который неплохо соединялся с арматурой в стене, и человек немного нервничал, когда между потолком и трубой пролетали искры, и потолок гудел :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.12.2020 в 22:02:42
BV написал: ИМХО, ДЭ вставка на входе в дом защищает юзера от возможных потенциалов на трубе.
Честно говоря это меньше всего интересует газовщиков.
BV написал: Был в доме, в центре Москвы - газовая труба по совместительству работала нулевым проводником целого подъезда - т.к. ноль этого подъезда во ВРУ уже давно отгорел...
В Московском Государстве случаются проблемы с эксплуатацией электроустановок? Это наверное несколько сложнее сезонной смены бордюрного камня... Шо характерно: МКД в добывающем 90% газа регионе не газифицированы.
17.12.2020 в 10:01:11
ПPOPAБ написал: В Московском Государстве случаются проблемы с эксплуатацией электроустановок?
В регионе вообще огромные проблемы с эксплуатацией. Считай коммунальная катастрофа. Грамотных людей - по пальцам
ethereal
ethereal
Самара
17.12.2020 в 11:18:38
Дошли руки наконец, вот что получилось Дедовский способ - мерил напряжение между фазой и нулем и фазой и землей (от обвязки фундамента). С нулем 195В, с землей 207В. Это внушает оптимизм. Дальше буду собирать УЗО в щиток и тестить на нем.
17.12.2020 в 11:28:37
ethereal написал: Дедовский способ - мерил напряжение между фазой и нулем и фазой и землей (от обвязки фундамента). С нулем 195В, с землей 207В.
ниочем. Приблизительно - потери на нулевом проводнике до ТП
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2020 в 12:51:04
BV написал: ниочем. Приблизительно - потери на нулевом проводнике до ТП
Как это ни о чём? Потери 20%?
Опять ЭСО обогревает планету.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 16:37:04
BV написал: В регионе вообще огромные проблемы с эксплуатацией.
А где их нет? Не будем же мы "кошмарить бизнес" - отменим нормативы и всё станет замечательно.
BV написал: Считай коммунальная катастрофа.
А как же "оленевод"? Он же в хантах сантами рулил нормально...
BV написал: Грамотных людей - по пальцам
Так для того и ЕГЭ... Упс - не угадал с фазой. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 16:42:09
ВТБ! написал: Как это ни о чём? Потери 20%?
Между локальной землёй и фазой ВЛ - вполне достойно. 12 вольт разницы с пнём ВЛ высокоомным мультиком...
