17.12.2020 в 17:06:28
ВТБ! написал:
BV написал: ниочем. Приблизительно - потери на нулевом проводнике до ТП
Как это ни о чём? Потери 20%?
Опять ЭСО обогревает планету.
ВТБ!,
  1. никак не говорит о сопротивлении растеканию
  2. потери - в момент измерения, при неизвестном токе в линии = ниочем
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2020 в 17:35:40
BV написал: потери - в момент измерения
Можно с уверенностью утверждать, что дела с электроснабжением в этой деревне далеки от желаемого потребителями.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 17:43:26
BV написал: никак не говорит о сопротивлении растеканию
Во втором приближении как бы намекает...
BV написал: потери - в момент измерения, при неизвестном токе в линии = ниочем
207 - фазное. Маловато будет. -10% от номинала. Но что на трансе - не известно. Да и перекос вполне вероятен.
Есть у человека мультик и суёт его он куда непоподя... :confused:
17.12.2020 в 17:43:59
ВТБ! написал: дела с электроснабжением в этой деревне далеки от желаемого потребителями.
это можно утверждать уже из 3-го сообщения
ethereal написал: старой люминиевой воздушкой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2020 в 17:47:13
ПPOPAБ написал: 207 - фазное. Маловато будет. -10% от номинала.
А не 195 В? Я что-то запутался.
17.12.2020 в 17:50:37
Если в пик нагрузки, то для древнего люминия - очень даже по царски :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 17:54:43
ВТБ! написал: А не 195 В? Я что-то запутался.
Фаза на локальное ЗУ высокоомным мультиком.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 17:56:31
BV написал: Если в пик нагрузки, то для древнего люминия - очень даже по царски :)
Измельчали императоры... 4% по старому стилю в допуске.
17.12.2020 в 18:02:09
ПPOPAБ, "Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения" :) Т.е. - я про реалии жизни На даче со старым трансом и ВЛ... когда было 180 - уже хорошо, а вот при 150 варить суп на электроплитке - закутывая кастрюльку в полотенце :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2020 в 18:45:08
ПPOPAБ написал: Фаза на локальное ЗУ высокоомным мультиком.
Вот только потребителям достанется напряжение "в розетке", им до напряжения между фазой и ЗУ и дела нет (пока там не киловольты :D).
