032goodwin
032goodwin
12.01.2021 в 18:53:02
А вот такой вопрос... Возможно глупый. А если полностью отказаться от плитки и сделать все стены под покраску?
То есть устраняются лишнии слои пирога в виде цсп или аквапанелей, не будет трескаться стык плитки.
Или это тот же придуманный себе геморрой?
Грэй
Грэй
12.01.2021 в 19:05:19
почему нет, "хорошо забытое старое" -
В хрущёвских 5 этажках все стены были окрашены, и норм. И без гидроизоляции кстати.
12.01.2021 в 19:10:32
032goodwin, Есть технологичные и простые в исполнении решения в виде плитки везде и натяжного потолка. Есть изыски дизайнеров, жен.... насмотревшихся картинок, и мыслящих этими картинками и нихрена не думающих:
  • о том, как это выполнить, как сделать сопряжение с ванной и тд, и тп... чтобы это прослужило достаточно длительный срок
  • как это эксплуатировать, а конкретно - убирать и мыть
Если кто-то что-то предлагает эдакое - попросите у одних полные рабочие чертежи со всеми слоями и узлами, дата, подпись и гарантия на хх лет. У жены, под роспись - что она осознает, в том числе и последствия принятого решения - по эксплуатации/уборке.
Шутка, но с большой долей правды...
Грэй
Грэй
12.01.2021 в 19:22:34
032goodwin написал: о есть устраняются лишнии слои пирога в виде цсп или аквапанелей, не будет трескаться стык плитки.
позволю себе предложить правильную, на мой взгляд, последовательность того, как соединить плитку и окраску на одном уровне. -- не нужно никаких слоёв пирога, всё делается штукатуркой. у вас оштукатурено уже ровно, и это хорошо. теперь вам нужно вычислить толщинуплитки с клеем, и на эту толщину увеличить штукатурный слой там, где будет окраска. Практически это можно сделать так: -1)По границе раздела клеится маячный ряд плитки (временно) ориентируясь на этот маячный ряд, устанавливаются штукатурные маяки и 2)наносится штукатурка на ту часть стен, которая будет окрашена. Временный маячный ряд плитки снимается, 3)делается гидроизоляция всех стен полностью, 4) плитка устанавливается уже на постоянной основе. 5)Стык штукатурки с плиткой выправляется шпаклевкой, шпаклюется вся поверхность под окраску, и красится.
032goodwin
032goodwin
12.01.2021 в 20:05:16
Грэй написал:
Грэй,
Интересное предлагаете) Очень интересно)
А вот между штукатуркой и штукатуркой не надо делать контактный слой из плиточного клея или можно обойтись обычным грунтованием?
Где то читал, возможно здесь, или вроде спец штукатурный говорил, что нельзя так делать без контактного слоя.
А если заполнить стык плитки с штукатуркой герметиком, чтобы исключить появление трещин?
12.01.2021 в 20:08:54
Грэй написал: 1)По границе раздела клеится маячный ряд плитки (временно) ориентируясь на этот маячный ряд, устанавливаются штукатурные маяки и
да проще сразу маяк поставить с учетом - плитка + клей. Можно 1 плитку тестом поклеить, если надо суперточно понять толщину
Грэй написал: )Стык штукатурки с плиткой
в окрашенном виде смотрится без молдинга как "бабушкин ремонт" - жены и дизайнеры продумали это примыкание, или оставили "не царское дело" прислужникам? Кроме того, этот стык - самое то место, где может появиться трещина... С молдингом малозаметна, а на краске?
12.01.2021 в 20:13:05
032goodwin написал: А вот между штукатуркой и штукатуркой не надо делать контактный слой из плиточного клея или можно обойтись обычным грунтованием?
Во первых - какая штукатурка? Цемент или гипс? Во вторых - по более слабым основаниям нельзя более прочную штукатурку - может порвать при усадке, напрмер цементную... А гипсовую - гидроизолировать надо поверх.... 032goodwin, создаем проблемы и мужественно продолжаем! Так держать! Настоящие пацаны не боятся трудностей!
032goodwin
032goodwin
12.01.2021 в 20:29:26
BV написал:
BV, :D
Штукатурка гипсовая с перлитом. Стены по уровню и углы 90 градусов, проверял угольником 60 на 40.
Вы поймите меня правильно, я всегда прислушиваюсь к чужому мнению и не упираюсь рогами (как Вы и Mazayac убедили меня делать водоснабжение сшитым полиэтиленом), я хочу сделать плиткой всю мокрую зону, но другой человек согласен либо без плитки вообще (назад в ссср), либо оставить как в дизайне и обязательно без молдинга). И мне кажется компромисс в том чтобы оставить как в дизайн проекте, но правильно подобрать материалы чтобы минимизировать потери).
12.01.2021 в 20:59:13
032goodwin, Сейчас основная проблема - это краска поверх шпаклевки, которая поверх чего-то там, которое в свою очередь поверх гипсовой штукатурки, которую по уму положено гидроизолировать (конденсат, текущий по стенам во время "бани" никто не отменял даже с норм вентиляцией, а сквозняки по мокрому телу - не айс) С плиткой все просто - грунтуем гипсовую штукатурку, гидра, хороший клей, плитка.
Вот это вот "покрасим ванную" ... постоянно сталкиваюсь и не вижу норм решений. В СССРе все просто было - эмалью жахнули кисточкой, ну облупилась через пару лет - по лохмотьям еще раз жахнули и сойдет.... Но сейчас же дизайн блин подавай.... И ...плитку помыл хоть мочалкой, хоть губкой для посуды - нет проблем. А потри полуматовую шелковистую "моющуюся" краску от обмылков...
032goodwin написал: оставить как в дизайн проекте, но правильно подобрать материалы чтобы минимизировать потери).
подбирайте...
032goodwin написал: и обязательно без молдинга)
да не вопрос... только вот видел-ли этот другой человек как это будет в реальности, а не в ТРИДЭМАКСе
032goodwin
032goodwin
12.01.2021 в 21:15:32
BV, Спасибо большое! Ваш ответ подействовал и заставил задуматься другого человека ;) . Будем облицововать плиткой ванну полность, только не той плиткой которая в дизайне)
12.01.2021 в 21:35:10
032goodwin написал: BV, Спасибо большое! Ваш ответ подействовал и заставил задуматься другого человека ;) . Будем облицововать плиткой ванну полность, только не той плиткой которая в дизайне)
032goodwin, а раньше "другой чел" ходил в полузабытье-полусне навеянном модными картинками и шепотом дизайнера в ухо? :)
