25.03.2021 в 23:33:13
ИгорьPurnesh написал: Гринрезин
гадость, да еще с враньем в описании
ИгорьPurnesh написал: Сами подумайте- у вас защита стены как минимум двумя слоями влагостойких материалов (цементная шпаклёвка + краска) каким образом влага будет проникать в гипс?
как только где-то появится дефект краски - капиллярным образом
ИгорьPurnesh написал: Раньше шпаклёвка была меловая а по ней масляная краска, и в сан-узлах плитка едва на высоту дверного проёма и долгие годы ничего не отваливалось и не размокало.
Не долгие, и размокало, особенно на потолке, где был конденсат. А потом пузыри, которые потом вскрывались и красиво свисали :)
Но с современными красками должно быть получше, они паропроницаемы в отличии от масляной и эмали ПФ.
И по этой причине побелка часто вела себя получше краски - просыхала, если конечно прямо водой не поливали :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.03.2021 в 08:58:12
BV написал: гадость
Личное мнение? Аргументы?
BV написал: как только где-то появится дефект краски - капиллярным образом
Как только появляется дефект у любого материала, он начинает разрушаться.
BV написал: Не долгие, и размокало, особенно на потолке, где был конденсат. А потом пузыри, которые потом вскрывались и красиво свисали
Это опять-же ваше субъективное мнение. Моё Имхо говорит что "долгие годы"...
BV написал: И по этой причине побелка часто вела себя получше краски - просыхала, если конечно прямо водой не поливали
Вы когда-нибудь мылись в душе где плитка была уложена только на высоту плеч? Далее покраска. Хотите сказать что вода выше плеч боится разбрызгиваться когда вы моете голову? Да там на пол метра во все стороны как из брандспойта всё омывается!
Мой опыт к Вашим услугам!
27.03.2021 в 19:23:20
ИгорьPurnesh написал: BV написал: гадость
Личный опыт. И еще была тут интересная тема по ней. Ну еще и это:
ИгорьPurnesh написал: но наносить желательно в 4 раза больше слоёв.
Вранье в инструкции в том числе и в этом, замеченном вами моменте. Второе - что ее можно использовать на улице, но в реальности - получи отслоение и пузыри.
Опыт сравнительный, с другими, акриловыми мастичными. Резин хуже Флехендихта, Флехендихт хуже Вебертек 822 и так далее по комплексу параметров. А по слоям - двух нормальных слоев Флехендихта, или Вебертека - достаточно.
ИгорьPurnesh написал: Это опять-же ваше субъективное мнение. Моё Имхо говорит что "долгие годы"...
слово на слово :) Нормально...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2021 в 21:44:23
BV написал: двух нормальных слоев Флехендихта, или Вебертека - достаточно.
У ТС был вопрос не про качество Гринрезин и как к ГИ, а по разравнивание ГИ и последующее наклеивание кварцвинилла. И Гринрезин в этой ситуации подходит лучше всего. (если только ТС не планирует на дно бассейна укладывать кварц конечно!..)
BV написал: слово на слово :) Нормально...
Я себя не настолько высоко оцениваю, но согласен- 1:1 ;)
27.03.2021 в 22:32:04
ИгорьPurnesh написал: И Гринрезин в этой ситуации подходит лучше всего. (если только ТС не планирует на дно бассейна укладывать кварц конечно!..)
еще гринрезин не понравился слишком гладкой поверхностью, к которой хуже адгезия у клеев. И то, что чулком слезает. А так-то если как краску и больше ничего - то можно накатать валиком как краску - только цвет противный :) Мне больше нравятся красный и серый Вебертека
ИгорьPurnesh написал: и последующее наклеивание кварцвинилла.
Он вроде красить хотел, или я упустил новые вводные? :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2021 в 22:34:19
BV написал: Он вроде красить хотел, или я упустил новые вводные?
Может это я что-то напутал? :sorry: Схожу, посмотрю...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2021 в 22:35:05
BV,
032goodwin написал: Какая поверхность получается после, например нанесения валиком, пригодная для укладки кварцвинила?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2021 в 22:36:35
BV,
:nо: Не. Всё таки еще внимателен я...
28.03.2021 в 00:52:55
ИгорьPurnesh написал: BV,
ИгорьPurnesh, тогда еще смотреть совместимость гидры с клеем
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2021 в 09:11:39
BV написал: тогда еще смотреть совместимость гидры с клеем
+1 Об этом тоже говорилось выше.
032goodwin
032goodwin
28.03.2021 в 10:09:19
Тогда может не запариваться и нанести гидру по черновой стяжке и сделать наливной пол до нужного уровня? Получится я думаю точнее, чем ловить миллиметр для слоя гидры и поверхность будет глаже. Но не будет ли каких нибудь негативных последствий от попадания влаги для пола если гидроизоляция смещена в глубь стяжки на 2см? Да и вообще, можно ли наносить наливной пол на полимерную ГИ, не отслоится?
