Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 14:26:19
Добрый день! Купил гусак для смесителя в ванну. 3/4 Поставил. Вошёл он очень свободно. Течёт из под гайки. Поменял резиновые колечки на потолще. Помогло на неделю. Что не так. Может у них (гусаков)диаметр посадочного места разный бывает?
ser000
ser000
15.12.2020 в 14:40:26
Karlos.Ramires написал: Может у них (гусаков)диаметр посадочного места разный бывает?
Если старый долго работал без резинок, то мог исцарапать внутреннюю поверхность внутри смесителя и тогда только замена корпуса смесителя или самого смесителя. И второй момент излив бывает сборный и гнутый из трубы, возможно такие могут отличаться по посадочным местам, но не уверен (обычно брал такой же для замены, как и предыдущий).
Karlos.Ramires написал: Поменял резиновые колечки на потолще. Помогло на неделю.
Если исцарапана внутренность на смесителе, то уже ни чего не поможет, если чем-то не устранить дефекты. Если поверхности гладкие, то можно смазать смазкой допустимой для питьевой воды, что бы резинки не стирались, например, силиконовой без вредных примесей или оно же Вазелин КВ-3.
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 14:45:30
Смеситель новый. Гусак плоский, подозрительно легко зашёл. Царапины проверю но маловероятно.
15.12.2020 в 14:54:10
Karlos.Ramires, сеточка аэратора чистая?
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 15:00:52
Новый гусак! Может брак?
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 15:01:59
BV, чистая
15.12.2020 в 15:24:31
Karlos.Ramires, может снизойдете до того, что сделаете фото проблемного места в разобранном виде? :)
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 16:37:41
BV, с удовольствием. Только как доеду. Я только сейчас узнал что и гусак можно разобрать.
