megrad
megrad
15.12.2020 в 15:45:07
Здравствуйте. При сдаче объекта столкнулись со странной сборкой электрощита. Фото не успели сделать. Энергетик забраковал и отправил в переделку. Такое ощущение, что щит собирали либо по мере подвоза материалов, либо автоматы ставились по принципу вытаскивания шаров из барабана. Отсюда вопрос: Существуют ли какие ни будь нормы\правила (конкретный документ) для компоновки расположения автоматов/узо в электрощите.
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2020 в 15:47:10
megrad, Это провокация, а не тема . :D
И да, красота помноженная на проект - спасут мир. :o
Да, ни фига.
15.12.2020 в 16:17:32
megrad, У производителей свои подходы - у кого-то сверху, у кого-то снизу.
megrad
megrad
15.12.2020 в 17:09:17
dokar, я бы тоже посмеялся, но ни разу не смешно.
BV написал: У производителей свои подходы - у кого-то сверху, у кого-то снизу.
А если всё врассыпную? Причём в одном щите и дифы и УЗО.
megrad
megrad
15.12.2020 в 17:13:08
Нашёл старый ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Который отменён.
15.12.2020 в 17:32:09
megrad написал: Причём в одном щите и дифы и УЗО.
И что? Совершенно нормально... Вам шашечки в ряд, или ехать? А что в щитах бывают и 1П и 2П автоматы - не коробит? А еще и разные реле, блок контакты и тд...
ser000
ser000
15.12.2020 в 18:07:35
megrad написал: Нашёл старый ГОСТ Р 51778-2001 ... Который отменён.
Ну если этот нашли, то и следующий должны были найти по названию (сейчас не всегда сохраняют номер документа с заменой года):
ГОСТ 32397-2013 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2020 в 18:12:38
megrad написал: Фото не успели сделать. Энергетик забраковал и отправил в переделку
Нет фоток — нет щита. И никогда не было.
megrad написал: автоматы ставились по принципу вытаскивания шаров из барабана
А как они еще должны ставиться?
megrad
megrad
15.12.2020 в 18:58:15
BV написал: А что в щитах бывают и 1П и 2П автоматы - не коробит
То есть правил установки нет. Получается компоновка зависит от сборщика?
ser000 написал: ГОСТ 32397-2013
То же нашёл, но там в основном про сам щит. Про установку автоматов ни чего. Хотя заказчик может отказаться сославшись на не согласованную компоновку. Что энергетик и сделал.
15.12.2020 в 19:17:48
megrad, поищите нормативку по эргономике, может там что и есть... У производителей - внутренние стандарты и обычаи.
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2020 в 19:23:57
megrad написал: сославшись на не согласованную компоновку. Что энергетик и сделал
В чем была суть претензий энергетика?
