megrad
megrad
15.12.2020 в 19:29:45
Radio написал: В чем была суть претензий энергетика
Компоновка как бык .....
Rumato
Rumato
Щелково
15.12.2020 в 19:34:53
Тут как бы вопрос двоякий. С одной стороны прописать правила компоновки невозможно, это уже задача сборщика, сделать так, что бы было удобно эксплуатировать. С другой, заказчик при заказе наверно должен подумать чем то и решить, мне нужно так. Необязательно рисовать схему в Автокаде и утверждать у губернатора. Можно на листке, от руки, но что бы исполнитель понял логику заказчика.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.12.2020 в 20:03:24
megrad написал: Про установку автоматов ни чего. Хотя заказчик может отказаться сославшись на не согласованную компоновку.
:D :D :D
Автоматические выключатели, по отдельности или как составная часть НКУ, - являются электооборудованием! Электрооборудование передается в монтаж по акту сдачи-приёмки. А не понакладной. За передачу подрядчику некомплектного или неотревизированного оборудования заказчик выплачивает подрячику пеню в размере до 10% стоимости оборудования. Но не более и не менее ХХ ХХХ рублей.
megrad написал: Энергетик забраковал и отправил в переделку.
:cool: "Энергетик" должен быть уполномочен заказчиком. Как уполномоченное лицо заказчика он обязан передать оборудование подрядчику, а вовсе не наоборот!
Rumato написал: С одной стороны прописать правила компоновки невозможно, это уже задача сборщика, сделать так, что бы было удобно эксплуатировать.
Какого такого "сборщика" ??? Фирма изготовитель НКУ обязана сертифицировать оборудование "в сборе"!
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2020 в 20:04:29
Зато про сами автоматы есть. Тем более, если там не описано КАК устанавливать автоматику, значит, и вопросов быть не должно. Все представленные у нас производители сертифицированы, на всё есть ихние бумашки, как подключать, в любой, так сказать, позе, то и энергетик мощно пусть идёт в ****!...
15.12.2020 в 20:08:01
MaSeVi написал: то и энергетик мощно пусть идёт в ****!...
и когда вводной автомат будет стоять посередине щита, затесавшись между групповыми? :)
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2020 в 20:09:08
megrad написал: Компоновка как бык .....
Какой бык? Точнее можно?
15.12.2020 в 20:09:41
ПPOPAБ написал: Фирма изготовитель НКУ обязана сертифицировать оборудование "в сборе"!
есть НКУ не полностью скомплектованные...
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2020 в 20:11:35
BV написал: и когда вводной автомат будет стоять посередине щита, затесавшись между групповыми?
Ну, башку же тоже надо включать, не)))
15.12.2020 в 20:13:12
MaSeVi написал: Ну, башку же тоже надо включать, не)))
похоже, что не...
megrad написал:
Впрочем обсуждать нечего.... фото нет.
Юрка
Юрка
15.12.2020 в 20:53:22
megrad написал: Существуют ли какие ни будь нормы\правила (конкретный документ) для компоновки расположения автоматов/узо в электрощите.
Если собирали по схеме, а компоновки в проекте нет, то компоновку делает сборщик. Если конструктор сделал компоновку, то сборщик вроде как должен её придерживаться. Но есть одно но: конструктора как правило делают плохие компоновки. Мы часто выбрасывали конструкторские компоновки и делали по-своему. Ни разу не придрались из-за этого. А нет в проекте компоновки - нет и формального повода требовать какой-то другой компоновки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.12.2020 в 21:52:23
Юрка написал: Если собирали по схеме, а компоновки в проекте нет, то компоновку делает сборщик. Если конструктор сделал компоновку, то сборщик вроде как должен её придерживаться. Но есть одно но: конструктора как правило делают плохие компоновки.
Да при чём тут какие-то сборщики и конструкторы ??? Всё это проблемы заказчика и его взаимоотношений с проектировщиком и изготовителем электрооборудования.
Юрка написал: Мы часто выбрасывали конструкторские компоновки и делали по-своему. Ни разу не придрались из-за этого.
Вот что хочет заказчик - то пусть и делает со своим оборудованием. Конечно если он может выдать техническое задание, а лучше сразу чертеж. И у подрядчик имеет возможность реализовать его наряд-задание - тогда консенсус будет достигнут. Естественно по согласованию с проектировщиком (авторским надзором).
BV написал: есть НКУ не полностью скомплектованные...
Например без приборов учета. И что?
