Vladimex
Vladimex
15.12.2020 в 19:35:52
Добрый день.
Растрескалась полусухая плавающая стяжка пола. Нужен совет знающих людей.
Есть полусухая (машинная) стяжка пола, залитая 2.5 года назад. Стяжка толщиной 5-7см, армированная сеткой 3мм 50х50 (сетка залегает в середине стяжки или чуть-чуть ниже). Стяжка устроена поверх плит "Acousticwool sonet f" толщиной 20мм. По краям у стены демпферная лента толщиной 5мм. То есть, стяжка плавающая, армированная - поверх плит из ваты.
В результате через год стяжка в половине комнаты растрескалась (комната 20м2). Когда ходишь по ней, слегка (по краям у стен) играет и слегка потрескивает. Пыли из нее нет. Прочность вроде как хорошая - не пылит, под ногами не вытирается.
Вот фото трещин:
В комнате планируется ламинат (12мм) на подложке (6-8мм). Потому вопрос - нужно ли стяжку как-то ремонтировать, укреплять, менять или просто оставить как есть?
Спасибо знающим людям за советы.
15.12.2020 в 19:40:12
Vladimex написал: или просто оставить как есть?
так, и прогрунтовать, чтобы связать пыль
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2020 в 22:59:07
эпоксидным клеем пролейте трещины - склеит прочнее чем было
Грэй
Грэй
16.12.2020 в 06:27:39
Vladimex написал: По краям у стены демпферная лента толщиной 5мм.
в таком случае, если убрать демпферную ленту, от края стяжки до стены должно быть расстояние = 5 мм.
Vladimex написал: Когда ходишь по ней, слегка (по краям у стен) играет и слегка потрескивает
Примыкания выполнены неаккуратно. судя по фото, ф некоторых местах далеко не 5 мм, я бы вытащил все прокладки и запенил. а трещины на плоскости у вас некритичны . Можно полечить каким нибудь способом, можно так и оставить.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
16.12.2020 в 10:34:07
ПВА с водой и проливайте швы, лейте от души.
Посититель
Посититель
18.12.2020 в 03:35:16
Vladimex написал: Потому вопрос - нужно ли стяжку как-то ремонтировать, укреплять, менять или просто оставить как есть?
Оптимально расшить трещины, пропылососить и залить ремонтной смесью, разновидностей в том числе по цене много, эпоксидная вроде самая дорогая, потом обработать всю стяжку укрепляющей смесью.
В крайнем случае только пропылососить и обработать всю стяжку укрепляющей смесью, в самом крайнем случае оставить как есть.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2020 в 13:59:55
зачем советовать неполезные вещи ? ПВА уже клеит цемент ? сравнимый модуль ? эпоксид и точка
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 16:56:08
fhntv написал: ПВА уже клеит цемент ?
Представьте себе, клеит.
fhntv написал: зачем советовать неполезные вещи ? Ддействительно, водой разводить не полезно для склеивания.
--я водой не разбавляю, заливаю в трещины так, как есть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2020 в 17:30:47
Грэй написал: клеит
и правда ? даже в инструкции написано к нему ? с какой силой он будет держать разбитую стяжку ? я понимаю что задача продемонстрировать клиентосу и получить деньги - не больше ;) но тут вроде "как для себя" даем рекомендации ?
18.12.2020 в 17:46:27
Не представляю, как в трещины на фото затолкать ПВА без воды? На 5 мм, ну на 10... а дальше?
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 19:40:44
Я проливаю клей по трещине, он постепенно туда затекает. По мере затекания добавляю ещё, потом снова, пока не перестанет уходить. Да, это не быстро. Зато ПВА всегда под рукой, в отличие от всяких эпоксидов. Глубину затекания не мерил, мне это не нужно. Попробуйте сами, если интересно.
fhntv написал: с какой силой он будет держать разбитую стяжку ? я понимаю что задача продемонстрировать клиентосу и получить деньги
Можете попробовать сами, распилить стяжку и померить силу клея. У вас ведь наверняка есть лаборатория (сарказм). ...это ведь я - диванный иксперт, а вы fhntv- практик, вы наверно, переклеили кучу стяжек клиентам разными клеями. И перемеряли их силу. Вот и померяйте.
