18.12.2020 в 19:49:50
Грэй написал: Глубину затекания не мерил, мне это не нужно.
ключевая фраза.
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 20:13:56
BV, ключевая фраза в другом. Все трещины, которые я ремонтировал, - я ремонтировал по собственной инициативе, не ставя заказчиков в известность и не беря с них за это отдельную плату. Ни одного заказа специально "отремонтировать трещины" у меня не было. Если будет нужно - конечно же, я заряжу и эпоксидку, и штыри, всё - по желанию экзальтированного заказчика. Чем дороже смета, тем спокойней будет такой клиент. В реальной жизни, слава богу. нет такого количества возбуждённых "пострадавших", как на этом форуме. ........... Крайний раз склеивал клеем ПВА холодный(деформационный) шов в тёплом полу. Шов был заделан (наливайкой), но появилась трещина. Когда полы были выключеы, трещина была до 3-х миллиметров. Когда полы включали, трещина уменьшалась до нуля. Ради интереса, я залил трещину клеем и включил нагрев полов. Трещина больше не раскрываласьЯ наблюдал за этим в течение недели - не раскрылась. Ещё раз, напомню - эта трещина волновала только меня, и работа эта была бесплатной, как всегда.
--ключевая фраза.
18.12.2020 в 20:21:34
Грэй написал: Все трещины, которые я ремонтировал,
полить ПВА - тонкую трещину - не есть ремонт (просто бесполезные действия), даже текучая и хорошо смачивающая эпокси-грунтовка - только с разделкой трещины, и песком.
Грэй написал: Когда пол был выключен, трещина была до 3-х миллиметров. Когда пол включали, трещина уменьшалась до нуля.
А вот это интересно.... Размеры поляны, основание и тд нюансы - можно?
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 20:28:44
деформационный шов между коридором 5 м2, и залом 30...35 м2 везде "электро-водяные" тёплые полы, залиты стяжкой, классической, толщина 7 см сверху наливайка финишная 5 мм. Тёплые полы разделены на три группы и включаются отдельно в каждом помещении. п.с и да, судя по косвенным признакам, - по количеству клея, который уходит в трещины, я предполагаю, что в 3х миллиметровую трещину он уходит на всю глубину (7 мм), в 2-х миллиметровую - примерно наполовину этого, в миллиметровую -на 0,5 - 1 см.
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 20:30:52
BV написал: полить ПВА - тонкую трещину - не есть ремонт (просто бесполезные действия)
всё ещё считаете, что это бесполезно?
18.12.2020 в 20:43:19
Грэй написал:
Грэй, ну а как еще считать, если лить в волосяную трещину поверх, и клей не пройдет всю трещину? Ну сами то подумайте... Кроме того ПВА сильно разный, от полного Г до Тайтбонда.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2020 в 20:46:29
BV написал: как в трещины на фото затолкать ПВА без воды?
так же как и эмульсия ГГП в материалы - проникновение 1 мм пленка сверху
Грэй написал: Можете попробовать сами, распилить стяжку и померить силу клея
там пилить и мерить нечего, данный состав не предназначен вовсе для работ бетонными и цементными поверхностями
18.12.2020 в 20:51:09
fhntv написал: так же как и эмульсия ГГП в материалы - проникновение 1 мм пленка сверху
материалы - разные, и ГГП - ни разу не ПВА - в стяжку лезет до 1см. Пилил - смотрел.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2020 в 20:55:25
BV написал: в стяжку лезет до 1см. Пилил - смотрел
это какая фракция ? материалы одинаковый - что ГГП эмульсия акрила , что ПВА - эмульсия поливинила , обе - на воде на гипсе вообще отфильтровывается на поверхности практически
Грэй
Грэй
19.12.2020 в 06:01:45
BV написал: ну а как еще считать, если лить в волосяную трещину поверх, и клей не пройдет всю трещину?
волосяная это меньше миллиметра. А эпоксидный клей проникает в такие трещины? На всю глубину? -нет, не проникает Вы сами знаете, что не пролезет
BV написал: даже текучая и хорошо смачивающая эпокси-грунтовка - только с разделкой трещины,
То есть, в плане проникновения и ПВА и Эпоксид одинаковы. И в плане склеивания, ПВА - работает. Доказано фактами.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2020 в 12:09:16
феномен видимо заключается в проливании раскрывшейся трещины и закрытии глаз ;)
