19.12.2020 в 12:46:03
fhntv написал: материалы одинаковый - что ГГП эмульсия акрила , что ПВА - эмульсия поливинила
вот тут ошибка
fhntv написал: обе - на воде на гипсе
в гипс проникают хуже, например ПГП желательно сошкурить слой до зерен
Грэй, Еще раз - я написал, что поливать трещину без разделки - бесполезно. С разделкой - ПВА имеет большую усадку в отличии от ЭПОКСИ. То есть - разделанная трещина с ПВА ...останется пустой. Случай, когда трещина закрылась после нанесения клея - исключение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2020 в 12:57:44
BV написал: тут ошибка
где ошибка ? ПВА на воде и ГГП на воде только ГГП там 5% а ПВА сухого остатка гораздо больше ( точно не скажу)
BV написал: трещина закрылась после нанесения клея
еще раз - методика простая ( вспоминается невольно Иван Чонкин - кило дерьма на кило сахара(С) включаем теплый пол - раскрываем трещину - закидываем ПВОй на манер шпаклевки выключаем ТП - профит ! с таким же точно успехом можно зашпаклевать в широком положении, да и просто втереть туда пыль - тоже не заметно будет
мы то про ликвидацию подвижности а тут про ликвидацию видимости разницу ощущаете ?
19.12.2020 в 13:58:39
fhntv написал: где ошибка ?
размеры частиц разных полимеров
Грэй
Грэй
19.12.2020 в 16:19:11
BV написал: С разделкой - ПВА имеет большую усадку в отличии от ЭПОКСИ. То есть - разделанная трещина с ПВА ...останется пустой.
Здесь ошибка. Трещина не остаётся пустой, потому что при усадке клей никуда не девается, он не выпадает на дно, не прилипает только к одной какой-то стенке. Клей впитывается в обе склеиваемые поверхности, при усадке клеевой шов не отрывается от поверхностей - он становится пористым , но при этом он удерживает части стяжки.
Грэй
Грэй
19.12.2020 в 16:51:27
... И ещё. "Правильное склеивание" материалов состоит в том, чтобы при критической нагрузке в области шва, разлом происходил по самому материалу, а не по шву. То есть, адгезия и прочность клеевого шва должна быть выше, чем прочность склеиваемого материала. Клей ПВа удовлетворяет такому требованию - при склеивании стяжек не особо прочных, он вполне годится. В данном конкретном случае, у ТС была непрочная, пористая полусухая стяжка и клей ПВа для этого самое то.
А Прочность эпоксидки намного превышает прочность любой самой прочной стяжки, а для полусухой стяжки прочность эпоксидки уж точно, - избыточна.
19.12.2020 в 16:55:44
Грэй, налейте Пва в шов 3-5мм ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2020 в 17:41:18
Грэй написал: адгезия и прочность клеевого шва должна быть выше, чем прочность склеиваемого материала. Клей ПВа удовлетворяет такому требованию
ПВА выдает "шов" 200Мпа ? "удовлетворяет" ?
Грэй написал: при усадке клеевой шов не отрывается от поверхностей - он становится пористым , но при этом он удерживает части стяжки.
дарю вам волшебную идею с силиконом ! тоже самое ! но быстрее и красивее !
Грэй написал: Прочность эпоксидки намного превышает прочность любой самой прочной стяжки
в разы меньше на сжатие, именно сжатие ключевой параметр стяжек
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2020 в 17:47:23
BV написал: размеры частиц разных полимеров
насчет разных было бы здорово послушать химиков полимер винилацетата 0.1-0.3 мкм виниловый полимер метилметакрилата 0.1 мкм
19.12.2020 в 17:48:48
fhntv написал: ПВА выдает "шов" 200Мпа ? "удовлетворяет" ?
запятую забыли, и это - на сжатие
fhntv написал: в разы меньше на сжатие, именно сжатие ключевой параметр стяжек
но в данном случае - на растяжение
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2020 в 17:55:16
BV написал: это - на сжатие
BV написал: на растяжение
ПВА работает на сжатие а эпоксид на растяжение ? в одной и той же трещине ?
19.12.2020 в 18:16:09
fhntv, не хочу ввязываться в этот словесный срач.
