sasin.pro
sasin.pro
Белгород
17.12.2020 в 13:11:47
Здравствуйте!
Что имеем: В частном доме точки подключения для двух смесителей находятся в стене за плоскостью плитки. Трубопровод полипропилен. Резьбовые муфты с внутренней резьбой 1/2 находятся на углублении 2,5-3 см. от плоскости плитки.
Схема:
Стоит задача поставить шаровые краны и подключить гибкую подводку смесителей.
Сложности возникают из-за резьбового соединения в стене. Как я понимаю, уплотнять резьбу льном, фум лентой и нитью нельзя из-за того что нет возможности зафиксировать муфту. По идее, она должна быть замоноличена в штробе. Но у меня есть сомнения в безопасности такого уплотнения.
Остаётся анаэробный герметик. И здесь есть сложности:
  1. На резьбе муфт и на пластиковых пробках, которые в них были закручены есть следы цементной смеси. Медной жилой провода их убрать не получилось, тряпочкой то же.
  2. Как я понимаю, резьба муфты и резьба удлинителя Валтек, который я планировал вкручивать, имеют никилированное покрытие. На форуме читал, что для анаэробного герметика это не очень хорошо.
Заказчику нужно срочно сделать работу. О том, что резьбовое соединение в стене это не хорошо и о том, резьба в цементной смеси от предупрежден.
Прошу помочь советом. Подскажите, как безопасно подключиться к резьбе муфт.
Пока план такой:
  1. Обеспылить нишу возле муфт, загрунтовать, щели залепить плиточным клеем чтобы вода, в случае протечки, не капала за стену.
  2. Попытаться убрать загрязнение с резьбы муфт. Из-за того, муфта находится в стене добраться до резьбы сложно. Можно ли использовать бор машину и шеткой для очистки резьбы? Нужно ли убирать никилированное покрытие с резьбы удлинителя Валтек?
  3. Купить самый хороший анаэробный герметик какой только смогу достать (г. Белгород) с самой сильной фиксацией. Что порекомендуете, чтобы держало вечно?
Еще момент. Можно ли будет на удлинители, уплотненные анаэробным герметиком ставить уголки и потом шаровые краны, размещенные горизонтально таким образом, что они под своим весом буду стремиться открутить удлинители?
17.12.2020 в 13:27:19
sasin.pro написал: Можно ли использовать бор машину и шеткой для очистки резьбы?
или аналогично ершик + шуруповерт, потом протереть очистить бензин калоша и тд
sasin.pro написал: Нужно ли убирать никилированное покрытие с резьбы удлинителя Валтек?
для гарантии убрать будет лучше и погреть собранное до 90 град
sasin.pro написал: на удлинители, уплотненные анаэробным герметиком
красный анаэроб и большим ключем хрен открутишь
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
17.12.2020 в 14:02:12
BV, Спасибо за помощь! Красного Сантехмастергель будет достаточно для этой задачи? В магазине есть еще красный PIPAL QuickSPACER. Может его лучше купить?
17.12.2020 в 14:36:34
sasin.pro написал: Красного Сантехмастергель будет достаточно для этой задачи?
да
17.12.2020 в 14:39:11
Никель - раствор лимонной кислоты на ночь. Или есть удлиннители Виега - они покрепче, и без никеля
sasin.pro написал: чтобы держало вечно
