Данииллллл
Данииллллл
18.12.2020 в 00:06:12
Помогите пожалуйста советом. Снимал старый смеситель для установки нового и после установки начала течь вода из под гайки на эксцентрике. Причем эта гайка с переходником. Эта гайка проворачивается в обе стороны. Это только на горячей воде, на холодной такой проблемы нет. Фото прилагаю.
Сергей......
Сергей......
18.12.2020 в 00:09:48
Прокладка новая?
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 01:24:49
Данииллллл написал: Снимал старый смеситель для установки нового
Вы просто старый сняли не до конца. ;)
Выкрутите старые эксцентрики из стены и вкрутите новые.
Данииллллл
Данииллллл
18.12.2020 в 06:31:18
Сергей...... написал: Прокладка новая?
Сергей......, Да новые
Данииллллл
Данииллллл
18.12.2020 в 06:33:03
AndyMirror написал:
AndyMirror, так каким образом мне его снять, если гайка прокручивается в обе стороны и не двигается никуда
strider1978
strider1978
18.12.2020 в 07:07:39
Взяться двумя ключами за единственные две доступные поверхности и крутить в разные стороны.
Сам эксцентрик USSR-стайл выкручивается трубным ключом снаружи или большой отвёрткой, ручкой пассатижей изнутри.
Hitgher
Hitgher
18.12.2020 в 07:52:48
Данииллллл, Как и сказали выше, снять боченок 3/4, гайку старого эксцентрика назад и газовым ключом выкрутить старые эксцентрики. Отражатели тоже выкинуть и поставить от нового смесителя эксцентрики и отражатели.
ser000
ser000
18.12.2020 в 12:36:21
Данииллллл написал: Причем эта гайка с переходником. Эта гайка проворачивается в обе стороны.
Выкрутить ниппель из гайки.
Данииллллл написал: Это только на горячей воде
Если хочется сохранить конструкцию, то после выкручивания ниппеля заменить прокладку и скрутить обратно.
Как уже сказали выше, снимите эксцентрики тоже:
Или узким трубным ключом за то что между стеной и гайкой:
Потом вкрутить новые эксцентрики и новый смеситель, а если сомневаетесь, то вызывайте специалиста.
18.12.2020 в 12:48:05
ser000 написал: Если хочется сохранить конструкцию, то после выкручивания ниппеля заменить прокладку и скрутить обратно.
как бы вроде-бы так, но!!! Резьба у накидной гайки советского смесителя не трубная, и как туда вкрячили ниппель - большой вопрос :) ИМХО - грубой силой...
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 13:25:10
BV написал: как туда вкрячили ниппель - большой вопрос
На это здоровья хватило. Жаль вектор силы был в обратную сторону. ;)
