Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 12:18:03
Опишу кратко - от застройщика квартира с комнатой с витражным остеклением, где стоит одна батарея, которая от слова практически не греет. От самого холодного стекла она быстрее остывает, чем должна бы греть. Тепловизором проверяли полностью витраж - утечек нигде нет, ни откуда не сифонит. При этом температура батареи на входе 40 градусов, на выходе 28. В комнате получается градусов 18-20. По нормам вроде как вписывается, но о комфорте речи не идёт. Конечно, изначально наше упущение, что не сделали тёплый пол, но сейчас как есть. Звонили в УК по поводу батареи, на что ответили, что комната самая дальняя и поэтому вот так доходит тепло. В общем-то, вопрос вот в чем. Что в таком случае разумнее сделать? Вскрывать полы пока не хотелось бы, наращивать батарею кажется гемором, да и будет ли особо смысл, если там 30 градусов идёт? Думаем как временную меру взять инверторный конвектор, в дальнейшем сделать тёплый пол? Может ещё кто-то что посоветует или подскажет, спасибо.
Mazayac
Mazayac
19.12.2020 в 12:31:43
Andromeda, менять-наращивать Вы ничего не хотите, "инверторный конвектор" (наверное КПД в два раза больше и кислород не выжигает :killyourselfbywall: ) от маркетологов уже на подходе, вопрос-то тогда в чём?
19.12.2020 в 12:34:33
Andromeda написал: При этом температура батареи на входе 40 градусов, на выходе 28.
при существующей погоде на входе должно быть примерно 60град
Andromeda написал: Конечно, изначально наше упущение, что не сделали тёплый пол, но сейчас как есть.
для начала - разобраться с существующей батареей
Andromeda написал: Звонили в УК по поводу батареи, на что ответили, что комната самая дальняя и поэтому вот так доходит тепло. В общем-то, вопрос вот в чем. Что в таком случае разумнее сделать?
  • планировка с размещением радиаторов?
  • схема подключения радиаторов от стояков? Если горизонтальная разводка - фото коллектора?
  • фото радиаторов?
  • измерение температур подача/обратка всех радиаторов, и коллектора в холле - если есть, если нет - температуры стояков.... Без этой инфо - разговор ниочем, и помогут только экстрасенсы...
Andromeda написал: Думаем как временную меру взять инверторный конвектор
ждете чуда? Сколько квт потребляет нагреватель, на столько он и греет - физика, школа.
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 13:50:44
Mazayac, имелось ввиду, есть ли смысл в том, что будет больше секций батарея, где гоняется вода в 30 градусов, насколько она будет эффективно прогревать. В 1-2 градуса нас не устроит.Сейчас стоит на 20 секций и она не греет. Радиаторы Fondital стоят, если это имеет значение. В других комнатах на входе чуть больше, 45 градусов, а на выходе 36.
19.12.2020 в 14:03:55
Andromeda написал: есть ли смысл в том, что будет больше секций батарея, где гоняется вода в 30 градусов, насколько она будет эффективно прогревать.
насколько больше - почти настолько-же больше даст тепла
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 14:24:09
BV, почему-то не загружаются фотографии. Насколько смогу обьясню на словах. От стояка идут по полу под стяжкой типа гибких труб к каждому радиатору. Две комнаты ближние к стояку с обычными окнами, там на входе 45 градусов, а на выходе 36. Витражная комната самая дальняя, там получается на входе 40, а на выходе 28. Но там и секций 20, а в обычных комнатах 10. Вот в УК объяснили так, что пока до дальней комнаты идёт вода, то она теряет тепло, вот и все. Типа делайте тёплый пол. От самого стояка идёт градусов 60.
19.12.2020 в 14:34:45
Andromeda написал: BV, почему-то не загружаются фотографии.
выложить на сторонний ресурс и ссылка
Andromeda написал: Две комнаты ближние к стояку с обычными окнами, там на входе 45 градусов, а на выходе 36. Витражная комната самая дальняя, там получается на входе 40, а на выходе 28.
  1. надо балансировать радиаторы преднастройками на термоклапанах
  2. если на коллекторе 60, а на радиатор приходит 45 - то или плохо измеряли, или квартире СИЛЬНО не хватает воды от стояка.... еще раз перемеряйте температуру. Чем и как измеряли? Тепловизор на блестящих поверхностях может врать. Попробуйте контактным термометром - термопарой.
Andromeda написал: Вот в УК объяснили так, что пока до дальней комнаты идёт вода, то она теряет тепло, вот и все.
идиоты.
Andromeda написал: Типа делайте тёплый пол
идиоты в квадрате.
Andromeda написал: От самого стояка идёт градусов 60.
Там коллектор на несколько квартир и 60 град - уже хорошо. надо смотреть температуры на других квартирных отводах. Смотреть регулировки и тд. Настраивать. УК это не умеет, не понимают и как правило - не в зуб ногой.
Нужно:
  • фото клапана на радиаторе со снятой термоголовкой крупным планом
  • фото этажного коллектора в общем, и его узлов покрупнее
19.12.2020 в 14:39:35
Andromeda, А еще проще - обратиться к Mazayac, чтобы поруководил действиями УК при настройке.
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 14:56:09
BV, получилось только так загрузить. У нас в каждой квартире идёт таким образом. https://postimg.cc/gallery/cK2wrss
19.12.2020 в 15:17:53
Andromeda, на фото - ввод водопровода, а не отопления. Смотрите другой шкаф. На радиаторах - не пойму что, но похоже - вентили. Если да, то... Ими балансировать не удобно. Что стоит на другом отводе радиатора? Если регулировочный - можно им предварительно. Но... удобнее поставить термоклапан с преднастройкой и термоголовкой.
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 15:22:58
BV, как раз вот эти гофрированные шланги и есть то, что идёт к радиаторам. https://postimg.cc/gallery/shVr5nW
