19.12.2020 в 15:28:42
Andromeda написал: BV, как раз вот эти гофрированные шланги и есть то, что идёт к радиаторам. https://postimg.cc/gallery/shVr5nW
Andromeda, так не может быть, либо строили полные идиоты (если так - потребуйте проект отопления у УК). На фото - водосчетчики, которым на отоплении делать нечего.
Все же поИщите другой шкаф.
19.12.2020 в 15:31:06
Andromeda, да, разглядел второй коллектор на втором фото. Как я понимаю, фото внутри квартиры ? https://postimg.cc/r0bfkgDp
PS Проектировщик сэкономил все что мог.... Судя по всему у Вас будет вариант "убитая двухтрубка" и чем дальше по времени - тем хуже. Люди будут делать ремонты и калечить и так ущербную систему. Найдите и почитайте эту тему на форуме.... В общем - соболезную. Простыми способами это не лечится.... Попробуйте поговорить с УК - чтобы подняли перепад давлений подача-обратка на стояках.
И да, еще вопрос - какая примерно температура трубы обратного стояка в шкафу? (Если сильно горячий - плохо)
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 15:37:40
BV, да, в каждой квартире так идёт. Вот эти 6 шлангов по 2 на каждый радиатор идут. https://postimg.cc/Pp5dcWcJ
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 15:39:47
BV, то есть в наших силах ничего не сделать с этим? Имеется ввиду батарея греть сильнее так и не будет?
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 15:47:00
BV написал: Andromeda, да, разглядел второй коллектор на втором фото. Как я понимаю, фото внутри квартиры ? https://postimg.cc/r0bfkgDp
BV, Температура по ощущениям не сильно горячая, не обжигает. Дело в том, что эта УК и есть застройщик, и как я понимаю, ничего они с этим не планируют делать. А как-то влияет на отопление то, что соседи ставят дополнительные батареи или, например, тот же тёплый пол?
19.12.2020 в 16:12:42
Andromeda написал: А как-то влияет на отопление то, что соседи ставят дополнительные батареи или, например, тот же тёплый пол?
конечно. Этим они и убивают систему отопления. Для того, чтобы это все работало - ставят шаровые вместо клапанов, и насосы для теплых полов. Перепад давлений на стояках снижается и через радиаторы других вода не идет. Потом, эти, другие - тоже ставят шаровые и насосы. Все, пипец, приплыли - система УБИТА ПОЛНОСТЬЮ с подачи идиотов из УК:
Andromeda написал: Вот в УК объяснили так, что пока до дальней комнаты идёт вода, то она теряет тепло, вот и все. Типа делайте тёплый пол.
теплый пол без насосов не "продавит", а насосы ПОЛНОСТЬЮ убьют систему.
Единственный работающий вариант - продажа квартиры в этом доме, т.к. система слеплена абы как, этажной автоматики нет, и даже ограничителей расхода хоть каких-то - тоже нет (ограничение - только трубами к радиаторам, но их меняют на потолще), а идиотизм и УК и жильцов неизлечим.
19.12.2020 в 16:25:14
Для понимания - читайте https://in-service47.com/balansirovka-sistemy-otopleniya-mnogoetazhnogo-doma/
И там есть отличное видео, обьясняющее нюансы балансировки и работы ЦО в МКД. !#[https://youtu.be/2Oj7iubO7Ys]
Другие видео там тоже полезны.... но там не про Ваш случай.
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 16:32:28
BV, как раз в таких домах и делают кто во что горазд, кто-то ставит доп. батареи, кто-то тёплый пол, а в итоге получается, что платят все одинакового за отопление, но кто-то больше на себя берет. Причём у нас в городе такие застройки считаются элитным жильём. По своей неопытности ничего такого не знали, да и особо не разбирались, покупали уже давненько. А теперь пожинаем. Получается, что и возвращается тема к началу - брать конвектор? :(
19.12.2020 в 16:48:28
Andromeda написал: Получается, что и возвращается тема к началу - брать конвектор? :(
и смотреть, как электросчетчик крутится как вентилятор...
PS Ссылочку почитайте, видео посмотрите - будет в разы больше понимания откуда растут проблемы. Может и гл инж УК покажите ссылочку - может что в голове и проклюнется, хотя сильно сомневаюсь...
19.12.2020 в 16:53:09
Andromeda написал: а в итоге получается, что платят все одинакового за отопление, но кто-то больше на себя берет.
это сначала... ....а потом система превращается в полный хаос - умников с насосами становится больше - и начинается "война насосов" - в которой проигрывают все. Подход к системе отопления с "топором и молотком" - увы... результат гарантирован
Andromeda
Andromeda
19.12.2020 в 17:00:16
BV, спасибо Вам за пояснения! Теперь будем дальше что-то думать.
