Smoke_R
Smoke_R
Ростов
19.12.2020 в 19:27:15
Мебельщики подскажите как лучше поступить, есть верхний угловой кухонный модуль 1160x784x800 без перегородок (единый пол), в связи с его большими габаритами, как лучше реализовать дверцы модуля (МДФ 19мм) ? на ум приходит только вариант дверь гармошка с одной стороны (отметил красным), и ответная дверца сдругой (отметил синим), будет ли функциональная моя схема или возможно есть варианты лучше ?
19.12.2020 в 20:00:54
Smoke_R написал: есть верхний угловой кухонный модуль 1160x784x800 без перегородок (единый пол)
разделить на два модуля, там где 884 - продлить до стены. Там где 468 - одна дверца, петли слева. Там где 884 - две распашные дверцы по 427мм - петли и справа и слева. У правой дверцы - прямые петли, крепятся к "фасадной" накладке-панели на корпус с размером 326 .
Smoke_R написал: будет ли функциональная моя схема
будет очень неудобно с такими крыльями - дверями.
PS Не очень - несоответствие шага вертикалей на верхних и нижних шкафах - например, плита 600 - вытяжка 500
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
19.12.2020 в 20:12:51
BV написал: разделить на два модуля, там где 884 - продлить до стены.
в том то и дело что делить на 2 модуля не хочу, нужен единый пол без перегородок.
BV написал: будет очень неудобно с такими крыльями - дверями.
дверь гармошка чаще будет открываться только на одну створку (при закрытой второй), при таком подходе ширина створок не сильно будет отличаться от варианта с делением на 2 модуля
BV написал: PS Не очень - несоответствие шага вертикалей на верхних и нижних шкафах - например, плита 600 - вытяжка 500
вытяжка 500, потому что варочная панель всего на 2 конфорки, а духовой шкаф на 600 (моделей на 500 крайне мало в продаже, да и недостаточно 500 для него), поэтому вертикали внизу и вверху не будут совпадать, не страшно.
19.12.2020 в 21:03:39
Smoke_R написал: нужен единый пол без перегородок.
зачем такой геморрой?
И под этот шкаф стены и угол выводить весьма точно. Вешать - тоже дополнительный секс.
еще вариант - там где 884 справа делайте накладку ~ 10см. Две распашных двери, правая с прямыми петлями за накладку. Там где - 468 дверь с обратными угловыми петлями слева, тоже крепление за накладку. По крайней мере больших лопухов-дверей не будет Накладку усилить посередине внутренним креплением к средней полке.
PS У меня аналогичная кухня и угловой - из 2х модулей.
19.12.2020 в 21:04:23
Smoke_R написал: вытяжка 500,
меньше выбор - больше геморрой
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
19.12.2020 в 21:11:29
BV написал: зачем такой геморрой?
геморрой с шириной фасадов или с чем именно ? вроде по моей схеме каждый из фасадов будет не такой уж и большой 676х800 (884+468/2=676), при фасадах из МДФ 19мм, это вроде не запредельный вес для пары петель ? тем более петли будут не обычные а трансформеры, а они вроде имеют допуски по весу немного больше.
BV написал: еще вариант - там где 884 справа делайте накладку ~ 10см.
с накладкой вариант допустим т.к. оставляет единое дно, но все равно лишнюю перегородку не хотелось бы, как вариант эту схему тоже рассмотрю, спасибо.
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
19.12.2020 в 21:14:13
BV написал:
BV, вытяжек на 500 как раз полно, это духовых шкафов на 500 мало в продаже, что логично, размер противня должен быть побольше. и вытяжка уже куплена, как и духовой шкаф
19.12.2020 в 21:19:00
Smoke_R написал: геморрой с шириной фасадов или с чем именно ?
с шкафом с единым дном, вместо двух модулей
Smoke_R написал: каждый из фасадов будет не такой уж и большой 676х800
снизу еще ладно, но сверху... впрочем дело ваше
ser000
ser000
21.12.2020 в 10:02:01
Smoke_R написал: Мебельщики подскажите как лучше поступить, есть верхний угловой кухонный модуль 1160x784x800 без перегородок
Перемудрили, в таком огромном шкафу надо серьёзно отнестись к закреплению, что бы однажды он самостоятельно не решил спуститься вниз.
Smoke_R написал: на ум приходит только вариант дверь гармошка с одной стороны
Гармошки могут съесть место и не быть функциональны перекрывая за собой пространство полки. А распашные шире 30 см выступают за столешницу и если забыть их закрыть, то можно больно приложиться об дверь.
Так что лучше уменьшить размеры верхних полок и обойтись небольшими распашными дверьми, а при желании механизмами поднимающими двери вверх. Огромные ящики внизу тоже могут создать проблемы, когда некоторые предметы будут заваливаться в дальней угол и достать их будет от туда просто не удобно. То есть будет вместо маленьких шкафчиков с полочками/ящиками одна большая куча в большом шкафу. Где глубокий шкаф может оказаться проблемой дотянуться до верхних полок.
Smoke_R, если реализуете свой вариант или всё же вернётесь к классическим вариантам компоновки, то не забудьте поделиться своим вариантом и ответом на свои же вопросы, что бы ваши последователи не изобретали велосипед с нуля (набивая шишки), а воспользовались вашим опытом и решениями...
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
21.12.2020 в 16:48:16
ser000 написал: в таком огромном шкафу надо серьёзно отнестись к закреплению, что бы однажды он самостоятельно не решил спуститься вниз.
угловой модуль крепится будет на 3х "комар" + возможно уши над шкафами, этого более чем достаточно
ser000 написал: Гармошки могут съесть место и не быть функциональны перекрывая за собой пространство полки.
я имел ввиду дверь гармошку на трансформерах+карусельных петлях: она вроде вообще не съедает место, открывается даже шире обычной дверцы
ser000 написал: Так что лучше уменьшить размеры верхних полок и обойтись небольшими распашными дверьми
имеете ввиду делить модуль на 2 модуля как уже советовали выше ? или куда уменьшать ?
ser000 написал: Огромные ящики внизу тоже могут создать проблемы
ящики будут с перегородками внутри, и они полного выдвижения а так же фасад ящика будет всего на 20мм выше высоты самого ящика (что уменьшит щель между ящиками в которую может что то упасть) поэтому шанс чему то завалится за них, минимальный.
ser000 написал: не забудьте поделиться своим вариантом и ответом на свои же вопросы
конечно, отпишусь здесь
21.12.2020 в 17:01:20
Smoke_R написал: я имел ввиду дверь гармошку на трансформерах+карусельных петлях:
на фото - "лопух" который кроме неудобства дает большую нагрузку на петли и провисает
