KosStef
KosStef
Хельсинки
20.12.2020 в 11:59:35
Всем здравствуйте. Вообщем идея такая... есть 4 светящиеся игрушки (вот такие https://dropmefiles.com/2aQab ), каждая из которых запитана от трёх батареек АА ( https://dropmefiles.com/7Dqsq ), хочу переделать всё это дело на блок питание или если получится по амперам, подключить питание от USB в телевизоре, чтобы эти игрушки подсветки светили разными цветами(для этого нужно покрасить светодиоды https://dropmefiles.com/tSoil, чем посоветуете это сделать ?) идеально будет, если получится запитаться от ТВ, они будут вкл/выкл от тв. Начал замерять ток, в мультиметре я выставил стрелочку на 10А, далее подключаю блок питания от 3х батареек АА минусовой провод с проводом минусовым на игрушке, плюсовые провода в разрыве и на них подаю щупы мультиметра, игрушка начинает загораться на мультиметре показывает 0,11 (это амперы или милиамперы ?), померил таким же способом и от блока питания на 5V 2А (старый мобильный блок питания) и на мультиметре выдаёт 0,94 https://dropmefiles.com/8ycmD Почему такая разница ? Объясните пожалуйста хватит ли мне этого блока питания, чтобы подключить к нему все 4 такие игрушки ?
Вопросов много :) опыта в электротехнике не так много, поэтому прошу сильно не критиковать, а дать дельные советы. За помощь всем спасибо и с наступающими праздниками. П.С. почему-то не получается прикрепить фото прямо тут, поэтому залил фотографии на dropmefiles.com
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2020 в 13:06:57
еще есть время купить гирлянду от розетки с разными режимами и большей светоотдачей :)
20.12.2020 в 13:11:12
KosStef написал: игрушка начинает загораться на мультиметре показывает 0,11 (это амперы или милиамперы ?), померил таким же способом и от блока питания на 5V 2А (старый мобильный блок питания) и на мультиметре выдаёт 0,94 https://dropmefiles.com/8ycmD Почему такая разница ?
не заметили разницу в яркости свечения? замеряли/сравнивали напряжение от батарей и от блока под нагрузкой - светящимися диодами? Посмотрите спецификацию ТВ - сколько А могут выдавать порты ТВ? Но как правило новые ТВ 1А выдавать умеют
KosStef
KosStef
Хельсинки
20.12.2020 в 13:22:41
BV, По поводу 0,94 разобрался, пустил блок питания через резистор под нагрузкой, ток упал до 0,14. Теперь может подскажите, как всё это дело правильно подключить ? (нарисовал примерно---> https://dropmefiles.com/dMDGz, правильно ?)
Посмотрел, да в телевизоре выход 1А. Значит мне не хватит ?
20.12.2020 в 13:28:44
KosStef написал: По поводу 0,94 разобрался, пустил блок питания через резистор под нагрузкой, ток упал до 0,14.
Если к каждой игрушке резистор и потом уже паралелить (НЕ как на вашем рис!!!) - то можно в 1 порт - и проверить общий ток.
Если без резисторов - то в разные порты (если их на ТВ 4 шт) Если есть 2 порта - то можно 2х2 и подобрать резисторы Короче - подобрать резисторы, чтобы не перегрузить порт более 1А
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2020 в 13:34:13
BV написал: новые ТВ 1А выдавать умеют
у всех новых машин спидометр размечен до 220 - 250 что будет с машиной если ездить постоянно на такой скорости ?
20.12.2020 в 13:40:16
fhntv написал:
fhntv, замечание верное - лучше по полной не грузить, тем более при постоянной работе, т.к. х.з. сколько там разработчики ТВ наэкономили. Но 0.5А можно смело брать
KosStef
KosStef
Хельсинки
20.12.2020 в 13:47:27
BV написал:
BV, ну мой рисунок правильно сделан ? если все резисторы от + подключить последовательно и дальше к игрушкам ?
Какая из 2х картинок правильная ? или не какая ? https://dropmefiles.com/qQBBE https://dropmefiles.com/MuxQn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2020 в 13:49:31
BV написал: х.з. сколько там разработчики ТВ наэкономили. Но 0.5А можно смело брать
я вот не уверен в заявленных параметрах вместо мысленного эксперимента следует ориентироваться на расчетную мощность часто подключаемых устройств через эти порты а там и рядом не стояли 0.5 А никогда
20.12.2020 в 14:05:21
KosStef написал: или не какая ?
увы :)
KosStef написал: если все резисторы от + подключить последовательно
НЕТ. резисторы соединить на плюсе, а концы - отдельно к каждой игрушке - свой
20.12.2020 в 14:11:11
fhntv написал: а там и рядом не стояли 0.5 А никогда
0.5 - это минимальный ток самого дешманского порта. См спецификации. А старые юсб диски (не флешки, с мотором), подключенные постоянно - жрали примерно по амперу и работали при постоянном подключении. У меня так прокатывало на нескольких ТВ. Но на некоторых - приходилось доп шнурок питания в соседний порт, тк иногда напряжение проседало.
