s.chikarov
s.chikarov
22.12.2020 в 17:39:04
Раз закончили ремон в квартире,то напоследок нужно поменять и стиральную машинку. Если ее пробивает, может она уже старая и овчинка того не стоит. Конечно если она дорога как память и есть знания, то раскручивайте и токовыми щипцами можете померять куда ток уходит. Но опять же это может быть довесок к уже существующим проблемам с электрикой в ванной.
mitric
mitric
Томск
22.12.2020 в 17:46:10
shurikello, уже нашли вредный элемент см с утечкой? потерял нить ...
мне один раз пришлось вскрыть камфорку эл.плиты и удалить защиту от перегрева, цепляющую через переходное сопротивление корпус с аналогичным вашему исходу
УЗО у вас хорошее .... ну а найти утечку - весьма творческая задача
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2020 в 17:53:37
mitric написал: удалить защиту от перегрева, цепляющую через переходное сопротивление корпус с аналогичным вашему исходу
И вот пошли уж вредные советы . :net:
Да, ни фига.
volgorash
volgorash
Волгоград
22.12.2020 в 19:09:01
shurikello, так же выбивает новая Индезит, но я вынимаю всегда из розетки. Вот при включении в розетку и выбивает но не всегда. Где то читал что это кондёр фильтр в машинке. УЗО иек
Smile600
Smile600
Иркутск
22.12.2020 в 19:09:44
shurikello, Сколько лет стиралке?
Мало подробностей. Можно фото щита увидеть? Сколько автоматов цепляется через это УЗО ? Если с техникой хоть немного дружите- вскрывайте стиралку и ищите места, где провода касаются корпуса. Если есть такие места - изолируйте. Можно кембрик нацепить в это место и обмотать изолентой. Второе- обязательно отключить ТЭН от контактов и прозвонить двумя способами. И да, как написал ниже "Антонович"- стиралке не место в ванной комнате. Вообще не место. Потому что влажно и не безопасно. ТО что ее большинству в нашей стране ставить некуда- это уже отдельная тема для разговора. И да, УЗО на влажное помещение- должно быть отдельное.
Антонович
Антонович
Евпатория
22.12.2020 в 19:14:44
Прочитал всю ветку сообщений - думал услышу что-то полезное. Видать не судьба! А теперь попытаюсь высказать свое мнение - в любой СМ на входе питания стоит фильтр. То есть 2 конденсатора от питания к корпусу(земле). Так вот это единственное неотключаемое от питания место. И с него нужно начинать проверку, которую я вижу в отключении разъема на питание СМ, оставив разъем от вилки на месте. Никто ничем не рискует - отключив вилку, сняв крышку и отключив разъем, а затем подключить вилку и пройти водные процедуры. Если не сработает защита - искать дальше, если сработает - делать пароизоляцию фильтра. Неплохо так-же почитать инструкцию к СМ и найти пункт, запрещающий эксплуатировать оную в сырых помещениях
shurikello
shurikello
22.12.2020 в 19:28:27
Abik написал: А не пробовали стиралку вернуть на кухню?
Уже не вернуть). Кухня маленькая, 6 кв. м, вся в шкафах.
Abik написал: Если УЗО перестанет срабатывать, то проблема в стиралке и ее лучше заменить.
Стираем пока временно в сухой ванной комнате, подключаем её к розетке только в отсутствии влаги, в этом случае всё ок. Все остальное время СМ отключена от розетки, УЗО ни на что не реагирует. На другие мощные устройства также реакции нет, вне зависимости от влажности в помещении. 2 asp12 Спасибо за ценные подробности на что смотреть!
s.chikarov написал: Если ее пробивает, может она уже старая и овчинка того не стоит.
4 года, т.е. не очень старая. LG F-2J5NN4L. 4 месяца тут успела уже проработать без проблем в данных условиях.
mitric написал: уже нашли вредный элемент см с утечкой? потерял нить ...
Еще не добрался. Попробую на выходных, как время найду.
shurikello
shurikello
22.12.2020 в 19:45:33
Smile600 написал: Мало подробностей. Можно фото щита увидеть? Сколько автоматов цепляется через это УЗО ?
УЗО единственное. 14 автоматов получается. Дохрена, наверное, для одного УЗО. Есть второе УЗО, но оно отключено (выделено лишь для проточника при летнем отключении гор. воды). 1 фото - щиток на лестнице. Справа - поставил давече автомат на дверной электромеханический звонок. Только ради отключения его. 2 фото - внутри квартиры. Стрелкой на фото 2 выделил неясность для себя, где на нулевую шину идет откуда-то один земляной провод.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2020 в 19:54:07
СтранникXXI написал: В свое время с напарником ради интереса мерили суммарную утечку в квартирах, где ранее делали проводку, с подключенной техникой (включали все подряд). Точных цифр не помню, но больше 4мА не получалось.
И как вы это делали, чем измеряли? :clapping
СтранникXXI написал: Промегерить линию, конечно, не помешает, от греха, но результат, скорее всего будет отрицательным.
И ? Отключаем поврежденную линию в случае негативного результата измерений. Плевать на потребителей до устранения аварийной ситуации владельцем. .
Ну вотЬ как-то так...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2020 в 19:57:46
Антонович написал: А теперь попытаюсь высказать свое мнение - в любой СМ на входе
Есть покупатель, а на выходе изготовитель. Между ними -сервис. Тащите своё ламьё в сервис и не делайте мозг сетям!
Smile600
Smile600
Иркутск
22.12.2020 в 20:28:11
shurikello написал:
shurikello, Шедеврально! "Дохрена"- это мягко сказано. В моем понимании- не больше четырех автоматов на одно УЗО, это максимум. И то- много. Вообще- даже если проблему найдете- определитесь для себя, на что Вам важнее УЗО. Либо все автоматы, отвечающие за освещение от него отключить, а оставить только розетки. А вообще- на влажное помещение лучше поставить отдельное УЗО. Или дифф автомат. Но как по мне- лучше УЗО. В этом случае хоть понятно- кто сработал- автомат или УЗО. Второе УЗО- оставить на розетки. УЗО на свет- по желанию. Но я так понимаю бюджет не позволяет... Тогда два УЗО (на влажное помещение обязательно и отдельно). И ищите в корпусе где проводка идет рядом с корпусом. Обычно- провода там идут в пластиковых кабель каналах на каких ни будь защелках. Но не у всех. Поэтому- найти и изолировать! И проверить ТЭН на утечку- обязательно. Хотя в данном случае- проблема скорее всего в проводке внутри стиралки. И да, когда много автоматов на одном УЗО- возможны ложные срабатывания. В вашем случае- проводку начинает прошибать на корпус от влажности. Но в прямом случает "прошибать", но ток утечки уже есть и его достаточно. Держите ванную открытой после принятия процедур. НЕ везде вентиляция работает должным образом. Да и стиралка не так быстро сгниет.
