22.12.2020 в 00:55:46
ПPOPAБ написал: А патаму что без ВДТ - бабах и черное пятно сажи на месте повреждения. :p
А что, тоже способ из серии ремонта авто "не спеши искать - хороший стук наружу выйдет" :yu:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2020 в 01:02:42
BV написал: А что, тоже способ из серии ремонта авто "не спеши искать - хороший стук наружу выйдет" :yu:
Вы не кабельщик, вам прожиг не понять... ;)
22.12.2020 в 01:06:04
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, тем не менее - хорошо представляю как и для чего. И к сожалению, компактный прожигатель за разумную цену для квартирных применений (включая теплые полы) - я не нашел.
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2020 в 01:07:18
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Эт вы зря ТП только так и диагностируются . А потом трассоискателем . :p
Да, ни фига.
22.12.2020 в 02:57:01
dokar написал: А потом трассоискателем .
нет. Тепловизором
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2020 в 09:03:47
dokar написал: Эт вы зря ТП только так и диагностируются . А потом трассоискателем . :p
ТП - кенотронируют, но прожигом не балуются. "Козу" там из далека видно, разве что замыкание транса визуально не определяется. А уж зачем трассоискатель в Трансформаторной Подстанции понадобился не понятно. Как в русской бане пассатижи... :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2020 в 10:25:02
ПPOPAБ, Я перед ТП , буковку "К" не писал, так что у каждого своя баня . :)
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.12.2020 в 13:56:41
BV написал: В чистой новой проводке - нет. С подключенной техникой (фильтры питания, ТЭНы), и обляпанными шпатлевкой механизмами розеток и порезанными проводами в штукатурке - да.
В свое время с напарником ради интереса мерили суммарную утечку в квартирах, где ранее делали проводку, с подключенной техникой (включали все подряд). Точных цифр не помню, но больше 4мА не получалось.
ПPOPAБ написал: Интересное мнение.
Основанное на информации, предоставленной ТС. Судя по
shurikello написал: Ничего не случается. Как и если в розетки ванной (линия под автоматом S201 16A = 2 розетки + ответвление на подсветку зеркала) включить всё, что угодно, кроме стиралки
оно вполне имеет право на существовпние. Промегерить линию, конечно, не помешает, от греха, но результат, скорее всего будет отрицательным.
22.12.2020 в 14:48:26
shurikello, Если что - мегомметр есть, знания - прилагаются.
Abik
Abik
22.12.2020 в 17:26:57
А не пробовали стиралку вернуть на кухню? На время. Если УЗО перестанет срабатывать, то проблема в стиралке и ее лучше заменить. Ну или ремонтировать. Если УЗО не перестанет срабатывать, то надо вызывать специальста, удаленное обследование не поможет. :)
asp12
asp12
Саратов
22.12.2020 в 17:34:17
shurikello, по Вашему описанию симптомов дело действительно в СМ, и ее надо разбирать в поисках неисправности, либо менять на другую. Для упрощения поиска, если будете разбирать, обратите внимание на тип выключателя питания - механический (обычно кнопка с длинным тугим ходом и перещелкиванием, как у авторучки) или электронный, в т.ч. сенсорный. Если первый тип, то с бОльшей вероятностью проблема находится ДО платы управления и исполнительных механизмов СМ, т.к. механический выключатель полностью отсекает питание после себя самого, и фазу и ноль. Визуально осмотрите все внутри на предмет ржавчины, окисел, загрязнений и влажности. Вода, конденсат, сама по себе не является проводником и оседая на деталях СМ, не способная вызвать утечки тока. Должна быть основа - растворенные соли, коррозия и т.д., которые намокают и дают утечку. Конечно, подобную диагностику нужно проводить с оборудованием, но за неимением оного вполне реально найти причину визуально. Ну, и простой мультиметр не повредит - нужно в первую очередь поискать, где фаза проходит в выключенном состоянии на участках СМА, открытых для появления конденсата.
