07.01.2021 в 16:17:03
Maikee написал: я бы так пилой по газобетону отрезал...
что мешает?
Maikee написал: у меня там сложный случай.
задолбало уже...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2021 в 17:28:53
Грэй написал: Так называемая "четверть". )
а теперь маэстро расскажет почему четверть лобзиком не выбрать ;) ну просто никак по предложенной схеме
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.01.2021 в 20:53:34
fhntv написал:
fhntv, четверть аккуратно не, а прорез в гипсе - можно. Тут аккуратность не важна. Я в гипсовой стене лобзиком пытался штробу под проводку делать. Получается. Но стамеской в кулачке процарапать оказалось быстрее.
Чтобы лобзик не било, поставить его под наклоном приподняв зад на проставочку и раскачку побольше.
07.01.2021 в 21:12:42
Мишутк написал: четверть аккуратно не, а прорез в гипсе - можно.
четверть - это два прореза. Лобзиком - без проблем и быстро, пилку с максимально большим зубом
Мишутк написал: Чтобы лобзик не било, поставить его под наклоном приподняв зад на проставочку
Как это помогает от битья?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2021 в 23:12:10
BV написал: Лобзиком - без проблем и быстро
да ну :) помедитируйте на пилку и поймите почему это не получится опять теория ...
Резон
Резон
Киров
07.01.2021 в 23:18:49
Мультиком пилите... и будет счастье...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2021 в 11:14:37
BV, пилка в дно прореза не ударяет, а соскабливает. Особенно надломленная хорошо едет, у которой передний край острый, а не заводской скругленый.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2021 в 12:24:01
во, один практик понял что к чему ... особенно надломленная :) но все равно рез она будет выбивать из материала потому как у основания реза ей пилить нечем периодически подсверливаться придется для восстановления геометрии реза
08.01.2021 в 12:59:37
Мишутк написал: BV, пилка в дно прореза не ударяет, а соскабливает. Особенно надломленная хорошо едет, у которой передний край острый, а не заводской скругленый.
Мишутк, пилка + болгарка = бинго. Режем пилку на необходимую глубину косым резом 30град - на конце - острая "пика". В таком варианте можно аккуратно погружать пилку без предзасверливания.
fhntv написал: но все равно рез она будет выбивать из материала потому как у основания реза ей пилить нечем
все проще - лобзик с подкачкой на полную. По факту все работает без каких либо подсверливаний на любую длину штробы.
fhntv написал: во, один практик понял что к чему ...
Похоже в данном способе кто-то теоретик :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2021 в 13:43:25
Но я бы в начале попробовал резануть стамеской в руке, коли гипс там. Если не получится, то сверлом в дрели или буром в перфораторе частый ряд отверстий сначала чуть под углом вверх, и через них же крестом под противоположным углом. Дальше лопаткой отколоть. Не больше 10 минут. Сценарий дольше писать, чем сцену снимать. Но тут, да, случай сложный. Опять мусора на дно накидается, еще мешок смеси искать, пол заливать в коробе.
Maikee
Maikee
06.03.2021 в 17:37:59
