AndyMirror
AndyMirror
27.03.2021 в 23:51:07
евгений78 написал: речь идет о герметике в шов
В сам шов пихать герметик нет смысла.
BV написал: Для нормальной работы герметика нужен зазор 3мм и еще вспененный шнур в зазоре перед нанесением герметика.
Да. Только вместо шнура можно просто затереть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2021 в 00:06:28
AndyMirror написал: наоборот. ;)
евгений78 написал: кто написал,что там нужно затиркой делать?речь идет о герметике в шов,а вы снова что то пытаетесь прилепить
AndyMirror написал: В сам шов пихать герметик нет смысла.
AndyMirror написал: Только вместо шнура можно просто затереть.
:a :cool: :popcorn
Мой опыт к Вашим услугам!
28.03.2021 в 00:11:54
AndyMirror написал:
AndyMirror, мелом? :)
28.03.2021 в 00:17:57
AndyMirror написал:
BV написал: Например, у Кальдевей разница между углами и серединой длинной стороны как раз 3мм. И это не баг, а фича :) Так сделано специально
Не знаю, не знаю, у меня очень ровная ванна, 1,8 х 0,8 м.
AndyMirror, будете в магазине - положите правило на борт Кальдевея или нитку натяните. По всем 4м бортам. Там все РОВНО так, как задумал производитель - чтобы вода в углах не стояла.
Maikee
Maikee
28.03.2021 в 00:23:06
ниче не понял. смотрел видео на ютубе показывает надо затиркой затереть. герметик перед затиркой или на затирку?
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2021 в 01:09:14
BV написал: будете в магазине
Она дома стоит. В магазине сейчас ванну трудно найти, это проблема.
Maikee написал: ниче не понял
Не вы один. В этой теме уже почти всё ничего не понимают. ;)
Maikee написал: герметик перед затиркой или на затирку?
После затирки. :popcorn
28.03.2021 в 01:14:50
AndyMirror написал: Она дома стоит.
тогда ниточкой
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2021 в 01:19:03
BV написал:
тогда ниточкой
BV, обязательно, а то я ванн мало поставил. :D
Maikee
Maikee
28.03.2021 в 01:32:20
AndyMirror написал: После затирки
а куда ? там же затирка будет?
Maikee
Maikee
28.03.2021 в 01:33:51
шнур это какой?
28.03.2021 в 01:41:49
Maikee, найдите видео на канале mVolt про силикон
