AndyMirror
AndyMirror
28.03.2021 в 22:21:25
Maikee написал:
AndyMirror написал: После затирки
а куда ? там же затирка будет?
Maikee, поверх затирки тонким слоем.
BV написал: у Кальдевей разница между углами и серединой длинной стороны как раз 3мм. И это не баг, а фича :) Так сделано специально
Проверил, есть такое дело, но на фоне остальных всё равно ровно. ;)
Maikee
Maikee
06.04.2021 в 23:09:09
AndyMirror написал: Maikee, поверх затирки тонким слоем.
AndyMirror, то есть пихнуть затирку в дырку между ванной и плиткой , а потом через сутки только обмазать силиконом? а чем калдевей лучше принцессы с ручками?
06.04.2021 в 23:51:08
AndyMirror написал: но на фоне остальных всё равно ровно. ;)
особенно чугунных, у которых борта могут быть выше углов на сантим и пропеллер бонусом
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2021 в 00:17:23
Maikee написал: чем калдевей лучше принцессы с ручками?
Вторую не понял, что это. ;)
Калдевэй купили от безысходности, ванны сейчас привозят прям со складов - надоело играть в рулетки с шулерами. :confused:
Maikee
Maikee
07.04.2021 в 00:21:54
Maikee написал: AndyMirror, то есть пихнуть затирку в дырку между ванной и плиткой , а потом через сутки только обмазать силиконом?
AndyMirror написал: Вторую не понял, что это.
рока
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2021 в 00:23:45
Maikee написал: рока
Нормальные ванны. Только проверять надо каждую, они же неповторимы. ;)
07.04.2021 в 00:29:29
Maikee, с толщиной не промахнитесь
Maikee
Maikee
07.04.2021 в 00:30:51
AndyMirror, а не вопрос можете ответить?
или он сложный?
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2021 в 00:47:00
Maikee написал: или он сложный?
:tambourinedance:
Он очевидный как 2х2=4. :confused:
Maikee
Maikee
07.04.2021 в 00:51:35
BV написал: Maikee, с толщиной не промахнитесь
BV,затирки? герметика?
07.04.2021 в 00:55:33
BV написал: Maikee, найдите видео на канале mVolt про силикон
посмотреть - никак? :killyourselfbywall:
