07.04.2021 в 00:56:11
Maikee написал:
BV написал: Maikee, с толщиной не промахнитесь
BV,затирки? герметика?
Maikee, металла ванны, впрочем уже поздно :)
Maikee
Maikee
07.04.2021 в 00:57:57
BV, а что у меня с металлом? почему поздно? какой то риск для дома?
Maikee
Maikee
26.04.2021 в 20:55:56
Maikee
Maikee
26.04.2021 в 22:12:00
на стене где ванная раскладка 23+40+40+40+24. на параллельной стене инсталляция шириной 14 см. значит зеркальная раскладка от инсталляции 9+40+40+40+24. но мне не нравится узкая подрезка возле инсталляции . хочу от инсталляции 40+40+40+33. тогда вверху инсталляции подрезка 14 см по ширине инсталляции. какой вариант лучше?
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2021 в 22:18:43
Maikee написал: тогда вверху инсталляции подрезка 14 см по ширине инсталляции.
По идее этот, хотя написано не очень понятно.
Maikee
Maikee
26.04.2021 в 22:34:25
AndyMirror, спасибо. фото на предыдущей странице
Maikee
Maikee
21.05.2021 в 16:28:49
в рамке люфт с розеткой с крышкой. вправо влево 1мм. в леруа говорят что это нормально. без крышки нет люфта с рамкой. кто с этим сталкивался? еще у меня люфт с верхней плиткой 1 мм примерно. как можно решить проблему чтобы не демонтировать всю плитку на стене?
Maikee
Maikee
23.05.2021 в 17:18:02
Может кто делал отверстия для саморезов прямо в плитке. На всех гроевских товарах указано что диаметр отверстия 6 мм, например держатель туалетной бумаги или ерш. исключение это стойка для душа там 8 мм. Вопрос в том что диаметр сверла для плитки тоже нужно брать 6 и 8 мм или можно больше? у меня есть сверло 12мм например. или купить еще 2 , то есть 6 мм и 8 мм?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2021 в 17:26:24
Maikee, сверло по плитке должно быть чуть шире бура которым сверлится основное отверстие. Максимальный размер определяется размером декоративных элементов, котррые закрывают крепеж. Обычно 1-2 мм разницы хватает.
Maikee
Maikee
23.05.2021 в 18:46:19
Мишутк, спасибо. Вот еще вопрос, мы обсуждали что для пустотелого кирпича применяется химанкер. У меня штукатурка 4 см + плитка 1 см. Естественно где саморезы 5 см, там никакого хмианкера. А где 8 см под стойку для душа, ? Тот же вопрос для врепоения раковины и подвесной тумбы у стене. купле химанкер фишер немецкий
Maikee
Maikee
29.05.2021 в 21:11:17
Проем двери в ванной был 210 на 73, я его сократил плиточным клеем до 208 на 70 . Этого достаточно? Или нужно еще меньше? Дверь 2м на 0,6 м
